Frezy do sklejki
Przepraszam tutaj "zaistniał błąd w sztuce", teraz spojrzałem w cam-a i obroty są ustawione nie na 4500 tylko 14500.
Moje wrzeciono to miniszlifierka eurotec eg216 i z racji tego, że maszyna stoi w domu(w bloku) to jest urządzenie które generuje najmniej hałasu. Ma sześć zakresów i jedni podają 13000 do 30000 obrotów na minute a inni 15000 do 35000 obrotów na minute ale podkreślam, jakoś producentowi to ja za bardzo nie wierze i dlatego chciałbym się dowiedzieć jakie obroty ma to urządzenie w rzeczywistości. Moja maszyna jest zrobiona ze stali i aluminum, prowadnice, łożyska linniowe zostały zdemontowane z taśmy produkcyjnej przed jej pierwszym rozruchem wiec są(były) "dziewicze", śruby i nakretki zostały kupione w akcesoria cnc. Maszyna jest sztywna i bez luzów. Jedynie to wrzecioni jest jakie jest ale niestety w bloku innego zamontować nie mogę. Nawet zwykły dremel był głośniejszy. Mam w planach wykonać wrzeciono z napędem bocznym ale jestem w trakcie poszukiwania silnika bez szczotkowego. Jeżeli znacie jakiś sposób na sprawdzenie tych obrótów to prosze pomóżcie.
robert
A co do frezowania sklejki to myśle (ale to moje zdanie) że należy zrobić wiecej niż jedno przejscie ponieważ sklejka to drewno i klej chyba żywiczny i podczas frezowania wskutek tarcia frez się sporo podgrzewa. Ja do frezowania swoim "pseudowrzecionem" zakładam frez dwypiórowy i ustawiam wiecej niz jedno przejście.
robert
robert
robert
Ostatnio zmieniony 03 cze 2013, 21:57 przez kubus838, łącznie zmieniany 2 razy.
Zaczynam przygodę z frezowaniem sklejki i mam pytania odnośnie dobrania frezu i parametrów do frezowania sklejki suchotrwałej liściastej 10mm.
Operuję na stole KIMLA z PC-CAM, obroty do 24krpm, będę wycinać raczej małe elementy więc zależy mi na niewielkiej średnicy (do 5mm?) żeby nie mieć dużych promieni na kątach wewnętrznych. Zależy mi na pojedynczym przejściu, jeśli to możliwe.
Po pierwsze - jakie obroty i jaki posuw dobrać, żeby nie złamać i nie spalić frezu?
Po drugie - jaki byłby najlepszy frez?
a) Czy mogę stosować frezy do aluminium, czy też nie?
b) Czy frez powinien być z łamaczem wióra czy nie? Jest różnica w gładkości wyciętych materiałów?
Używałem takiego ale niestety z powodu zbyt szybkiego posuwu złamałem go.
Teraz rozważam taki frez do aluminium. Na allegro są dostępne tańsze frezy np. taki który ma fi3mm, co w zasadzie mi odpowiada. Czy taki frez się złamie przy głębokości 10mm?
Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc! Pozdrawiam!
