Posiada softlimity. Szczegóły można doczytać w instrukcji dostępnej na stronie producenta http://www.pikocnc.com/kolanoreki pisze:A czy PIKOCNC posiada softlimity? W Machu ustawiałem je na kilkanaście milimetrów przed krańcówkami i przy próbie szybkiego najechania jogiem, brama dojeżdżała do softlimitu i wyhamowywała na nim, nie wpadając na krańcówę. Nawet, gdy operator chciał specjalnie szybko dojechać do końca osi, to układ mu skutecznie to uniemożliwiał.... Może taka funkcja pomogłaby Koledze bawić się maszynką spokojniegaspar pisze:Obawiam się najbardziej osi X i jej prędkości przestawczej, że czasami z joga za długo przytrzymam strzałeczkę i będzie "bam"?
Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
- Posty w temacie: 197
Z soft limitów korzystam w PikoCNC i sprawdzają się tak jak i w Machukolanoreki pisze:Więc trzeba będzie je uruchomić i działać bez obaw
Maszyna ma przejazdy troszkę większe niż zakładane pole robocze. W osi X jest to ok. 1650 w osi Y jest to 2100mm - drzwi mogę obrobić.
Jak miło że na forum są tacy ludzie jak Kamar i Tomciowoj, dzięki Wam chłopaki jestem dzisiaj kroczek do przodu. Dzięki!
Wrzeciono wróciło chyba z afrykańskich wakacji, bo łepek ma poczerniony
Pomiar wewnątrz stożka - cała setka
[youtube][/youtube]
- Posty w temacie: 78
A powie ktoś "młodemu" skąd wziąć taki adapter(nie wiem dokładnie jak to się nazywa)
który robi wrzeciono ze zwykłego silnika?
Chyba że ktoś w przyszłości zrobiłby mi takie coś?
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
kamar,
Niby ze adapter na silnik nazywa się frezarka konwencjonalna?
hehe
Czyli to się nazywa wrzeciennik o ile nie zrobiłem błędu w rozumowaniu.
Miałbyś chęci do wykonania takiego wrzeciennika? Mogę narysować Jaki by mi pasował - tylko pewnie dostane opieprz o beznadziejne rysunki techniczne
hehe
