Pomiar dokładności frezarki
WZÓR
Re: Pomiar dokładności frezarki
Post napisał: WZÓR » 16 cze 2013, 14:06
Skrzydlaty pisze:Do pracy magisterskiej muszę zrobić pomiary geometryczne swojej frezarki.
Zacząłem robić pomiary wg. normy a konkretnie "luz nawrotny" czy jak to sie zwie i napotkałem problem. ...
Zamów usługę (Test Ballbar w plaszczyznie XY - frezarka ) w tej firmie* i zaliczysz pracę na ,,6'' . :grin:
* - http://www.abplanalp.pl/content.asp?id= ... tid=USLUGI
Nie pracuję w Abplanalp i to nie jest reklama.
Tu; https://www.cnc.info.pl/topics90/test-s ... htm#279386
@ -=JaNeK=- opisał jak sprawdzać luz wsteczny.
Mariusz.
Post napisał: tuxcnc » 16 cze 2013, 14:38
IMPULS3 pisze:
tuxcnc pisze:Nie słuchaj bzdur.
Kolego ''och i ach'', jakbyś przeczytał uważnie posty to byś zauważył że autor popychał ręcznie i też nie zaobserwował żadnego luzu, więc problem jego braku jest na podłożu mechanicznym a nie programowym. Choć ja przynajmniej zakładam ze mogę nie mieć racji, a jak ktoś to wskaże merytorycznie to wcale na siłę nie bedę udowadniał swojej być może mylnej racji.
A luz nakrętki mogę skasować nawet jej krzywym zamocowaniem na śrubie, oczywiście póżniej się on ujawni, ale w początkowym użytkowaniu bedzie OK. :smile:
Gdybyś sam uważnie czytał zamiast polecać to innym, to byś nie pisał od rzeczy.
Pytanie brzmiało jak luz zmierzyć, a nie czy on jest.
Na pytanie jak zmierzyć parę osób na forum zna odpowiedź, niestety kolega Kamar do nich nie należy.
To nie wskazówka czujnika ma latać w tą i z powrotem o określoną wielkość, bo nikt za nią nie nadąży z odczytem, tylko maszyna ma najechać raz z lewej strony, chwilę poczekać i najechać z prawej strony.
Wtedy można rzeczywiście dokonać pomiaru.
A co do ewentualnego braku luzu, to też przecież napisałem, że może go nie być, bo być nie musi.
Ale na pytanie czy luz jest nikt na forum odpowiedzi znać nie może, chyba że jest jasnowidzem.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 cze 2013, 15:08
tuxcnc pisze:Pytanie brzmiało jak luz zmierzyć, a nie czy on jest.
Tak, tylko jak go nie ma to po co mierzyć? A właśnie pchniecie ręką wskazuje że przy takich siłach go nie ma więc pisanie programu też raczej go nie wykaże zwłaszcza w lekkich konstrukcjach, a co innego gdyby maszyna ważyła kilka ton gdzie ręcznie nie sposób pchnąć chyba że jakąś dżwignią.
A programowo chyba najprościej: np. offset x0, dalej do x1 -pomiar, x0.99 pomiar, jeśli wskazówka drgnie 0.01 to jest ok, przynajmniej dla dokładności 0.01.
Post napisał: kamar » 16 cze 2013, 15:23
tuxcnc pisze:To nie wskazówka czujnika ma latać w tą i z powrotem o określoną wielkość, bo nikt za nią nie nadąży z odczytem, tylko maszyna ma najechać raz z lewej strony, chwilę poczekać i najechać z prawej strony.
Pojętny jesteś że szok . Idę po fajki do firmy to ci sfilmuję jak się mierzy luz nawrotny osi w dwie minuty.
I pytanie dla bardziej kumatych od kol. tuxcnc - ile wynosi luz nawrotny osi Z ? :)
[youtube][/youtube]
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 16 cze 2013, 19:46
Jak dla mnie wychodzi jakieś 2 setki :grin:
Skrzydlaty
Posty w temacie: 10
Post napisał: Skrzydlaty » 19 cze 2013, 16:42
kamar pisze: I pytanie dla bardziej kumatych od kol. tuxcnc - ile wynosi luz nawrotny osi Z ? :)
Czyżby powinien wynosić 0? :razz:
To co jest na filmiku - też tak próbowałem robić i dalej było.... zero. Spróbuję może lepiej ustawić osie... tak czy tak pożyczyłem czujnik 0,002mm - teraz powinno coś wyjść... musi :evil:
Post napisał: tuxcnc » 19 cze 2013, 17:22
kamar pisze:Pojętny jesteś że szok . Idę po fajki do firmy to ci sfilmuję jak się mierzy luz nawrotny osi w dwie minuty.
[youtube][/youtube]
Z siebie chcesz zrobić idiotę ?
Czyj program ten filmik bardziej przypomina ?
Twój ?
kamar pisze:G1 x-0.1 f10
x0.1
x-0.1
x0.1
x-0.1
Czy mój ?
G01 X-2
G01 X0
G04 P3
G01 X2
G01 X0
G04 P3
G01 X-2
G01 X0
G04 P3
G01 X2
G01 X0
G04 P3
Jak zwykle pieprznąłeś bawoła, a teraz kota odwracasz ogonem.
Faktycznie luz się mierzy tak jak na twoim filmiku i tak jak ja napisałem, ale nie tak jak Ty napisałeś.
I to też, jakby luzu było więcej niż 0,1 mm, to Ty byś nie zmierzył, ale to już szczegół.
A teraz bądź łaskaw się już ode mnie od....
Skrzydlaty
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Skrzydlaty » 19 cze 2013, 17:28
Tuxcnc, tak przy okazji używam Macha, jeszcze go nie ogarnołem. Może ktoś jakiś tutorial po polsku ma ktoś, albo chociaż spis g-kodów które mach łyknie? Byłbym wdzięczny
Post napisał: tuxcnc » 19 cze 2013, 17:49
Skrzydlaty pisze:używam Macha, jeszcze go nie ogarnołem. Może ktoś jakiś tutorial po polsku ma ktoś, albo chociaż spis g-kodów które mach łyknie? Byłbym wdzięczny
Jaja sobie robisz ?
To akurat to chyba na stronie producenta znajdziesz, a jak nie to do nich napisz.
Wiesz, to jest komercyjny soft, oni biorą za to pieniądze i trochę nieelegancko komuś innemu dupę zawracać.
Skrzydlaty
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Skrzydlaty » 19 cze 2013, 20:09
Oj tuxcnc, ktoś tu nie umie czytać :mrgreen: Na stronie producenta o ile zauważyłem jest po ang. Mi chodziło o coś po polsku, chyba g-kody po polsku nie są płatne, nie? O ile wiem to nie AirSoft wymyśliło g-kody.
Miałem gdzieś ściągawkę z zajęć ale kiedy to było.... Jakaś ładna strona by się przydała....może ktoś ma i korzysta/korzystał - chętnie poczytam. Oczywiście jeśli ktoś ma coś więcej niż np. na Wikipedii.
