Jaka plazmówka
Mariuszczs
#21
Post napisał: Mariuszczs » 15 cze 2013, 19:41
No ja mam chinola 70A i na blachę 20 mm się nie porywam tylko biorę palnik tlenowy.
Oszuszacz oleju chyba nie - raczej odolejacz.
grzes_rupinski1
#22
Post napisał: grzes_rupinski1 » 15 cze 2013, 21:11
Tylko zapytaj się ich czy plazma berkers ma łuk pilotujący a w tle inne agregaty widać HP też tam jest.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
vario
#23
Post napisał: vario » 16 cze 2013, 00:06
Na filmie czy dobrze trzyma palnik? Pochyla że tak się wyrażę do siebie a powinien prosto albo nawet lekko od siebie. Łatwiej wydmuchać materiał. Wtedy może by przeciął te 38mm.
vario
#24
Post napisał: vario » 21 cze 2013, 01:05
Od prawej 6mm, 10mm, 15mm.
Piętnastki nie udało się przeciąć, dojechałem z 5cm i palnik się wyłączył.
Myślałem że się przegrzała ale cieńsze ciął bez problemu a z grubą nie chciał współpracować.
Regulacja ciśnienia nic nie dała, poza tym na wyświetlaczu jest cały czas 14,9 i potencjometrem nie można zmienić wartości.
Podczas cięcia wyświetlacz pokazywał 27. Przecinarkę podłączyłem pod kompresor 150L.
Muszę zadzwonić do serwisu.
grzes_rupinski1
#25
Post napisał: grzes_rupinski1 » 21 cze 2013, 04:53
Jaką przecinarkę kupiłeś?
- Ernest Hemingway
vario
#26
Post napisał: vario » 21 cze 2013, 08:19
Welbach TREXUS50
miron91
Post napisał: miron91 » 26 cze 2013, 13:20
ale jaki kompresor ten co na pierwszym zdjęciu ?,czy jakiś inny ?
wygląda że ma za mało ciśnienia
