Witam wszystkich,
chciałem się Was podpytać, czy do niedużej (mam na razie małą MDF 300X200 - a chciałbym taką z 500X700) można by zastosować prowadnice wykonane z ALu ? Znalazłem taki sklepik w Wa-wie gdzie można kupić takie wałki aluminiowe, nie wiem tylko czy to się do czegoś nada ? Macie jakieś pomysły i/lub sugestie ?
Prowadnice ALu
linkplanet
kostner
Zastosowanie walkoow z alu nie jest dobrym pomyslem - sa za miekkie. Firma IGUS posiada w swojej ofercie walki z ALU ale stosowane sa one razem z lozyskami z polimerow no i walki te sa twardooxydowane (tak sie chyba nazywa ten proces po polsku ja mam katalog niemiecki). Takie zestawienie podobno jest najlepsze jezeli chodzi o lozyska z polimeru ale cholernie dorgie. Moim zdaniem jest to jedyna mozliwosc zastosowania walka z alu. To co ty proponujesz nie sprawdzi sie na pewno.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
linkplanet
wałlki
no dziękuję za sugestie. Tak w sumie myślałem, ale wydawało mi się, że jakby dać wałki grubsze (niż normalnie stalowe) to powinno wytrzymać, tylko w sumie po co tak kombinować - różnica w cenie nie będzie aż taka duża (albo żadna jak się weźmie pod uwagę koszt droższych - większych - łożysk). Także temat można by chyba uznać za skończony. Dzięki za info. Ale za to mam inne pytanie techniczne. Oglądam Wasze zdjęcia na forum (w sensie zdjęcia różnych maszynek) i widzę np. ładne aluminiowe wózki osi X czy z. I mam pytanie jak to się robi ? Czy jest to robione z jakiś gotowych profili (ale wydaje mi się, że jest to pełen metal a nie pusty w środku profil) czy jest to robione np. na jakiś maszynach CNC ? I może ktoś wie gdzie w Warszawie lub okolicach można by było zlecić zrobienie czegoś takiego ? Mam co prawda znajomego ślusarza, ale jego możliwości techniczne są znacznie poniżej takich tworów. Chodzi mi o np. wózek pod stół, który ma otwory na zamocowanie łożysk i nakrętek.
