J
Spawanie "wanny"
Mariuszczs
Podstawowy błąd że nie było co się da wygięte na zaginarce ( a arkusz przecierz tylko 100 pare zł ) . Tak samo można same krawędzie przodu i tyły zagiąć np 1 cm tak aby usztywniło i dać na zakłądke tn 1 cm w środek i po spawaniu będą minimalne wypaczenia. No ale w dobie cnc daje się do wypalenia a potm po głowie drapie a całość można było zrobić za 300 zł.
- Posty w temacie: 8
Sam robiłeś projekt ?yoyer pisze:Nie wiem czy kwota jaka dalem za wypalenie blach jest prorocza czy nie ale dalem 666zl i pare groszy za lodke
No bo wiesz, jak spawy ściągną to można z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć, można też zrobić prototyp i wprowadzić poprawki i może wyjść tak, jakby nigdy i nic nie ściągnęło.
Czasem gnie się elementy przed spawaniem, a po spawaniu wszystko jest prosto.
Jak masz jakiś gotowy projekt, to może coś wyjdzie.
Ale jak było projektowane bez uwzględnienia odkształceń spawalniczych, to nic pewnego że to da się w ogóle złożyć do kupy.
yoyer
- Posty w temacie: 14
Tak, sam sobie projekt wykonalem. Nie uwzglednialem zadnych odksztalcen spawlaniczych - bez jaj, widziales jakis projekt malej lodki z takimi fikusnymi wymyslami? To nie ma leciec w kosmos Panowie...tuxcnc pisze:Sam robiłeś projekt ?yoyer pisze:Nie wiem czy kwota jaka dalem za wypalenie blach jest prorocza czy nie ale dalem 666zl i pare groszy za lodke
Do kolegi wyzej - wanna na CNC? ...yyy...nope
Hooah!
yoyer
Mam pytanie - bo teraz sprawdze ta teorieInzSpawalnik pisze:Yoyer,
Jak masz 1,5 mm i spaw po 2m dlugosci to bedzie wyginac niewiadomo co nie zrobisz, i palnikiem nie wyprostujesz jedynie moze byc gorzej.
Mozesz tylko zminimalizowac straty ( szkoda ze nie wyciales i zagiales czego sie dalo ).
Po 1. Zloz te kawalki wewnetrznymi krawedziami na kazdym rogu do siebie ( czyli bedziesz spawal tylko z zewnatrz pod kontem 45 stopni do kazdej z sasiadujacych scian ), w ten sposob kazda z blach bedzie mniej wiecej rowno nagrzana z kazdej ze stron , ale to nie rozwiaze problemu .....
Po 2. Przyczep jak najblizej spawow miedziane albo aluminiowe ciezkie plaskowniki ktore odprowadza cieplo od spawu
Po 3. Jak bedziesz mial to zczepione ( z jak najmniejszymi szczelinami ) to przygotuj sobie wiadro zimnej wody i szmate, po kawalku spawasz i zaraz chlodzisz ten kawalek, i tak na okraglo
I to wszystko jak zrobisz wciaz bedzie gielo blache.
I tu jest trick: jak masz do czynienia z taka cienka blacha to przygotuj sobie male kowadelko i mlotek i rozklepuj te spawy ktore bedziesz robil.
Jak dojdziesz do wprawy to nie bedzie widac ze cos bylo spawane.
Nie musze chyba wspominac o jak najnizszym pradzie i jak najwyzszej predkosci spawania ?
"Bawie" sie teraz lodka, spawalem burty i troche banan sie zrobil :/ A spoiny tez bez szalu mi wyszly :/
Hooah!
yoyer
Tak wyglada burta po spawaniu - nie mam teraz miejsca wiec musialem zrobic tak zdjecia jak jest odstawiona. Ale widac, ze sie podniosla z prawej i lewej strony spoiny - mizernie to wyglada; bede musial klepac albo... albo nie wiem co...
Wczesniej robilem przymiarki i testy spawarki; to sa w sumie moje pierwsze proby w kwestii spawania, takze wyszlo jak wyszlo. Widac, ze blachy sie wyoblily ale dostaly "wycisk" bo spawalem bez przerwy tylko aby potrenowac nanoszenie spoiny...
To co teraz mnie czeka to spawanie dna - dlugie laczenie, jakies 1,3m; jakies sugestie jak tego nie sp...lic?
Ostatnio zmieniony 18 lip 2013, 16:15 przez yoyer, łącznie zmieniany 1 raz.
Hooah!
Marian1234
