Frezarka warsztatowa - pomóżcie wybrać mniejsze zło
mlodybm
#91
Post napisał: mlodybm » 11 cze 2013, 17:23
No faktycznie nieoryginalna, jak to pan odpowiedział mocowanie w głowicy "na 40tkę czy jak to się tam nazywa" -sk40?
:arrow: Przy okazji nie jest łatwiej o narzędzia - mocowania (oprawki) na stożek morse'e?
(uchwyt wiertarski, oprawka i tulejki zaciskowe, o i ze 3 frezy walcowe)
Taka nieoryginalna głowica pomijając fakt obrotów nie wpływa jakoś negatywnie na obróbkę?
Za bardzo nie jestem ogarnięty w temacie :lol:
Do poziomej jest jeszcze podtrzymka (okular -można stosować pojęcie zamiennie?)
Coś jeszcze oprócz belki i podtrzymki powinno być?
Czego można się spodziewać po takiej babeczce z lat 60'tych? myślę o dokładności -jakiej sam nie nie wiem :P, jakiś przykład, rząd wielkości...?
Podjarałem się ceną i bliskością "okazji"
Mariuszczs
maszyna dobrze, że mała. "pan" mówi że silnik 1kw z hakiem...
jakie to ma gabaryty?
A zastosowanie bardzo hobbystyczne :-) do modelarsko przydomowej dłubaniny. Jako, że w takim wypadku nigdy nie wiadomo do czego może być potrzebna to najlepiej by była jak najbardziej uniwersalna :)
skoti
#92
Post napisał: skoti » 11 cze 2013, 18:20
Mariuszczs pisze:Mam dwie fp 800 i bardzo przyjemne maszyny chodź małe. Ma taką zalete ze ma 50 cm skoku na Z.
Mierzyłeś ile wystaje od spodu śruba osi Z przy maksymalnym opuszczeniu stołu ? Jak to rozwiązałeś podniosłeś maszynę do góry czy zrobiłeś otwór w podłodze ?
mlodybm
#93
Post napisał: mlodybm » 13 cze 2013, 17:50
Nikt nic nie podpowie?
Mariuszczs
Posty w temacie: 13
#94
Post napisał: Mariuszczs » 13 cze 2013, 23:03
Niewiem czy jest łatwiej o morsa ale stożek 40 łatwo wybić a morsa czasem .....szkoda gadać.
Mała- taka ze 170 cm wysokości.
Oprócz podtrzymki z belką przydają się trzpienia na różne średnice frezów np frezów do kół zebatych czy tarczowych.
Jedna z moich babeczek smiem twierdzić że stan fabryczny - oczywiście ktoś ją remontował.
Skoti - niewiem ile śruba wystaje, jednak jest to duże udogodnienie taki skok. Otwory w podłodze.
tomek_skocz
#95
Post napisał: tomek_skocz » 15 cze 2013, 14:41
Widziałem tę frezarkę, powiem tak:
-brak poziomego wrzeciona
-głowica pionowa chodzi w złą stronę
-przefrezowania na stole
maga11
Znawca tematu (min. 80)
#96
Post napisał: maga11 » 15 cze 2013, 16:34
tomek_skocz pisze:Widziałem tę frezarkę, powiem tak:
-wrzeciono na SK40 jest do dostania stosunkowo łatwo, z wrzecionami na morsa jest gorzej
-powinien być gdzieś przełącznik kierunku, a jak to stoi u handlarza to może instalacja mieć inaczej fazy,
-to już zależy od wielkości i umiejscowienia
Mariuszczs
Posty w temacie: 13
#97
Post napisał: Mariuszczs » 15 cze 2013, 19:21
Z FP800 jest zamotka bo zaprojektowali ją jako poziomą,potem dokompletowali głowice pionową. Głowica pionowa wymaga zmiany kierunku obrotów silnika i wtedy kręci w prawo, jednak wtedy pompa chłodziwa chodzi w lewo i nie podaje chłodziwa, oraz posuw jest wtedy w drugą stronę i korzystając z tego przesuwanego odbojnika który mocuje się od czoła stołu aby wyłanczasł posuw nie wyłączy. Mam drugą sporo nowszą i inaczej juest już załączanie posuwu, jednak nie sprawdziłem czy odbojnik ma możliwość wyłanczania na frezowaniu głowica pionową.
Wróć do „WARSZTAT”
