Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
- Posty w temacie: 197
Czuję się zaszczyconykamar pisze:Dobra już dobra, nie wyżywajcie sięPo co mi to było
ale gasparowi to trza zrobić.
No właśnie pozostaje pytanie czy stożek da się doszlifować. Jeszcze nie dysponuję mikrometrem wewnętrznym, by dokonać pomiaru. Jutro rozbiorę to wrzecionko i postaram się lepiej je pomierzyć (na co mam zwrócić uwagę?). To niskoobrotowy silnik - 2800 obr/min o mocy 1,6kW chciałem go zamontować do cienkiego skrobania powierzchni i wiercenia wiertłami o średnicy 10-16mm.
Machnąłem kilka zdjęć: album
Po włożeniu stożka jest około 2mm do kołnierza.
Głębokość stożka od czoła do dna to 76mm.
Długość całkowita wrzeciona 265mm
Od czoła wystaje 2,5mm od "pokrywki przykręcanej" i 8,5mm od pierścienia dociskającego łożysko.
Średnica pod łozysko: 40mm, średnica pod wirnik 35mm.
Już się robi! Dziękikamar pisze:Da się zrobić ale wirnik mus wycisnąc, no i tańsza przesylka. Wyślij na adres ze strony to wolną chwilą liżniemy. I dołącz jakąś oprawkę z ISO30 bo chyba nie mam takich maleństw.
Jutro będę miał duży ścisk by ściągnąć ten wirnik i wyślę do Ciebie.
A na wałku to chropowate chyba by wirnik ciasno siedział.bartuss1 pisze:co ta powierzchnia w srodku taka chropawa
No i idąc za ciosem od razu i drugie elektrowrzeciono na stół. Tutaj wymiana łożysk bo bicie 3 dyszki
Śmieszne to perske, może komuś się przyda poniższa galeria.
