frezarka cnc- głowica wytaczarska
zakupiłem głowicę do wytaczania, jak w linku (niewiem czy to nie reklama, najwyżej moderator usunie)
http://allegro.pl/wytaczadlo-cnc-z-srub ... 56428.html
Ze względu że bede pracował czymś takim poraz pierwszy, chciałbym aby wypowiedzieli sie fachowcy, w szczególności w jaki sposób ją ustawić, jakie parametry oraz naddatek, mam do wykonania dużo detali z otworem fi 100 M6 i głębokości 30mm.
Mat. stal ST
maszyna frezarka cnc
pozdrawiam.
Mat. stal ST
pozdrawiam.
Zajmuje sie wytaczaniem na zakładzie i troche ci napisze na ten temat. Jeżeli chodzi o mnie to jeżeli jest to otw fi 100 to to wstepnie mam wywiercony wiertłem fi 70 ( większego nie posiadamy) na frezarce cnc opindalam głowica +0.3mm/str. i pozniej dopiero roztaczam otworek. Ile możesz przybrać to zależy jaki materiał, jaki masz wytaczak założony. z reguły te z przykrecaną płytką idza gorzej niż z wlutowana i samemu naostrzoną a najlepiej sie pracuje wytaczakami z hss-u ale nimi tylko w stalach nie twardych. Jeżeli chodzi o parametry cieżko mi powiedzieć bo ja takie cholerstwo obrabiam że kombinuje Bedzie ci drżało ciulowa klasa na otworku trzeba kombinować. Poczatki beda gorsze niż wcisniecie guzika na maszynie... stosuj jak najkrótszy nożyk do danego otworu i proponuje ci zrobić jakies otw testowe zeby obyć sie z podziałka i innymi rzeczami zwiazanymi z tym procesem. jak cos to pytaj odp.
Re: frezarka cnc- głowica wytaczarska
MichałM12 pisze:.... mam do wykonania dużo detali z otworem fi 100 M6 i głębokości 30mm.
Mat. stal ST
maszyna frezarka cnc ....
@ MichałM12 poznał na PW moją opinię na temat tej głowiczki ..... , ale dorzucę jeszcze swoje 5 groszy tu - na Forum .malpa500000 pisze: Zajmuje sie wytaczaniem na zakładzie i troche ci napisze na ten temat. Jeżeli chodzi o mnie to jeżeli jest to otw fi 100 to to wstepnie mam wywiercony wiertłem fi 70 ( większego nie posiadamy) na frezarce cnc opindalam głowica +0.3mm/str. i pozniej dopiero roztaczam otworek...
Pracujecie na cyfrach i szybszych narzędzi nie znacie..... ?
http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... =1&lang=WP
Mariusz.
kolego WZÓR Znamy ale pracowałem na tego tepu wytaczadłach i dlatego mu napisałem ze jest przerąbane... pracuje też na http://www.pafana.pl/nwg_zakres_wytacza ... pafana.php
Gdzie różnica miedzy tym które kolega zakupił z forum a tym którego dałem przykład jest kolosalna... tym sie nie cackam bo stabilna maszyna stabilny trzpień wiec pakuje po 1,5mm na stronę i to mogl bym więcej. Z drugiej strony jezeli mam tolerancji 0.02mm to ja wole założyć głowice 25 i po spirali pościć 1mm skoku i mam otworek fi 120 w setce po średnicy i stożku.
Jako wytaczarz o tego typu glowicach mam kiepskie i wole ich unikac ale z braku laku,najlepiej sprawdzaja sie systemy multi bore np.wohlhauptera,sandvica,dAndreii,na tych pracowalem i pracuje i uwazam za jedne z lepszychMichałM12 pisze:zakupiłem głowicę do wytaczania
jesli masz takie dlugie wytaczaki to jeden skroci do 40 mm czesc roboczej unikniesz drgan wytaczaka ,przy dodawaniu na poczatku uzywaj czujnika z magnesem ,stopke czujnika stawiaj na wierzcholku noza te tani glowice maj przewaznie jakies luzy na srubie wiec trzeba to kontrolowacMichałM12 pisze:szczególności w jaki sposób ją ustawić
to masz w kiepskim stanie glowice i zle dobrane plytki ale jak znam realia w kraju to kupuja najtansze do skorowymalpa500000 pisze:. z reguły te z przykrecaną płytką idza gorzej niż z wlutowana i samemu naostrzoną a najlepiej sie pracuje wytaczakami z hss-u
naddatek rzedu 0.5-0.7 mm po srednicy posuw 0,1-0,15 mm/n ale obroty to doswiadczalnieMichałM12 pisze:jakie parametry oraz naddatek
te 1,5 to skorowa ?malpa500000 pisze:stabilna maszyna stabilny trzpień wiec pakuje po 1,5mm na stronę i to mogl bym więcej
szuler
