frezarka cnc- głowica wytaczarska
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 07 cze 2013, 22:42
zakupiłem głowicę do wytaczania, jak w linku (niewiem czy to nie reklama, najwyżej moderator usunie)
http://allegro.pl/wytaczadlo-cnc-z-srub ... 56428.html
Ze względu że bede pracował czymś takim poraz pierwszy, chciałbym aby wypowiedzieli sie fachowcy, w szczególności w jaki sposób ją ustawić, jakie parametry oraz naddatek, mam do wykonania dużo detali z otworem fi 100 M6 i głębokości 30mm.
Mat. stal ST
maszyna frezarka cnc
pozdrawiam.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 08 cze 2013, 11:44
Zajmuje sie wytaczaniem na zakładzie i troche ci napisze na ten temat. Jeżeli chodzi o mnie to jeżeli jest to otw fi 100 to to wstepnie mam wywiercony wiertłem fi 70 ( większego nie posiadamy) na frezarce cnc opindalam głowica +0.3mm/str. i pozniej dopiero roztaczam otworek. Ile możesz przybrać to zależy jaki materiał, jaki masz wytaczak założony. z reguły te z przykrecaną płytką idza gorzej niż z wlutowana i samemu naostrzoną a najlepiej sie pracuje wytaczakami z hss-u ale nimi tylko w stalach nie twardych. Jeżeli chodzi o parametry cieżko mi powiedzieć bo ja takie cholerstwo obrabiam że kombinuje Bedzie ci drżało ciulowa klasa na otworku trzeba kombinować. Poczatki beda gorsze niż wcisniecie guzika na maszynie... stosuj jak najkrótszy nożyk do danego otworu i proponuje ci zrobić jakies otw testowe zeby obyć sie z podziałka i innymi rzeczami zwiazanymi z tym procesem. jak cos to pytaj odp.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 08 cze 2013, 13:52
Powodzenia Ci życzę z taką głowicą wytaczarką..
WZÓR
Re: frezarka cnc- głowica wytaczarska
Post napisał: WZÓR » 08 cze 2013, 14:39
MichałM12 pisze:.... mam do wykonania dużo detali z otworem fi 100 M6 i głębokości 30mm.
Mat. stal ST
maszyna frezarka cnc ....
malpa500000 pisze: Zajmuje sie wytaczaniem na zakładzie i troche ci napisze na ten temat. Jeżeli chodzi o mnie to jeżeli jest to otw fi 100 to to wstepnie mam wywiercony wiertłem fi 70 ( większego nie posiadamy) na frezarce cnc opindalam głowica +0.3mm/str. i pozniej dopiero roztaczam otworek...
@ MichałM12 poznał na PW moją opinię na temat tej głowiczki ..... , ale dorzucę jeszcze swoje 5 groszy tu - na Forum .
Pracujecie na cyfrach i szybszych narzędzi nie znacie..... ?
http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... =1&lang=WP
Mariusz.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 08 cze 2013, 16:37
kolego WZÓR Znamy ale pracowałem na tego tepu wytaczadłach i dlatego mu napisałem ze jest przerąbane... pracuje też na http://www.pafana.pl/nwg_zakres_wytacza ... pafana.php
Gdzie różnica miedzy tym które kolega zakupił z forum a tym którego dałem przykład jest kolosalna... tym sie nie cackam bo stabilna maszyna stabilny trzpień wiec pakuje po 1,5mm na stronę i to mogl bym więcej. Z drugiej strony jezeli mam tolerancji 0.02mm to ja wole założyć głowice 25 i po spirali pościć 1mm skoku i mam otworek fi 120 w setce po średnicy i stożku.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 08 cze 2013, 19:36
MichałM12 pisze:zakupiłem głowicę do wytaczania
Jako wytaczarz o tego typu glowicach mam kiepskie i wole ich unikac ale z braku laku,najlepiej sprawdzaja sie systemy multi bore np.wohlhauptera,sandvica,dAndreii,na tych pracowalem i pracuje i uwazam za jedne z lepszych
MichałM12 pisze:szczególności w jaki sposób ją ustawić
jesli masz takie dlugie wytaczaki to jeden skroci do 40 mm czesc roboczej unikniesz drgan wytaczaka ,przy dodawaniu na poczatku uzywaj czujnika z magnesem ,stopke czujnika stawiaj na wierzcholku noza te tani glowice maj przewaznie jakies luzy na srubie wiec trzeba to kontrolowac
malpa500000 pisze:. z reguły te z przykrecaną płytką idza gorzej niż z wlutowana i samemu naostrzoną a najlepiej sie pracuje wytaczakami z hss-u
to masz w kiepskim stanie glowice i zle dobrane plytki ale jak znam realia w kraju to kupuja najtansze do skorowy
MichałM12 pisze:jakie parametry oraz naddatek
naddatek rzedu 0.5-0.7 mm po srednicy posuw 0,1-0,15 mm/n ale obroty to doswiadczalnie
malpa500000 pisze:stabilna maszyna stabilny trzpień wiec pakuje po 1,5mm na stronę i to mogl bym więcej
te 1,5 to skorowa ? :mrgreen:
szuler
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 09 cze 2013, 08:56
taa, na gotowo dwa takie same przejazdy czyli zostawiam ok 0.3mm przybieram 0.15 pomiar i robie na gotowo, chociaz to zalezy od materiału...
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 09 cze 2013, 16:52
a jak to jest z programem, bo musze napisać z ręki bo cykl mi coś nie działa.
Jak zejdzie na sam dół dać M19 i odjazd?
tylko co bedzie jak odwrotnie zamocuje oprawkę...
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 09 cze 2013, 17:15
MichałM12 pisze:a jak to jest z programem, bo musze napisać z ręki bo cykl mi coś nie działa.
jakie masz sterowanie?
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 09 cze 2013, 17:23
Stary Mazatrol M-32
Wróć do „Obróbka metali”
