System linux program EMC2 sterowniki 2m542 płyta główna SSK-MB1.
Po około miesiącu postoju maszynki postanowiłem ją odpalić i co oś Z zgłupiała kreci w jedna stronę po prostu nie pracuje prawidłowo. Sterownik sprawdzony silnik ok nie wiem co to za przyczyna.
Problem z jedna osią Z
adam Fx
a sygnał DIR masz dobrze ustawiony? przewód z nim dobrze połączony może zimny lut ?
adam Fx
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ort_Tester ja korzystam z tego
adam Fx
w pliku ptest.hal podaje adres portu
loadrt hal_parport cfg="0x378 out"
następnie uruchamiam w terminalu tester i tak:
klikając na piny podające sygnał na port widzę na mierniku pojawiające się napięcie. Gdy ja chce podać sygnał przez port do PC to zwieram piny wejściowe czyli 10 11 itd do masy a wtedy kontrolki w testerze zmieniają kolor
( sorki że musiałeś mnie ponaglać na PW ale ostatnio walczę z konfiguracja Linuxcnc i na forum pobieżnie zerkam)
