Zasilacz
Mariusz07
#51
Post napisał: Mariusz07 » 05 lut 2007, 22:42
Jestem elektronikiem, ale nie miałem do czynienia ze sterowaniem silników krokowych. I powiedzmy sobie szczerze nie znalazłem odpowiedzi konkretnej jakiej i ja potrzebuję, czyli obliczyć moc transformatora!!!!
Jestem na etapie kompletowania części, posiadam dwa silniki 1,8Nm, 3,2V i 2,8A, no i jeden większy 5V i 4A nie znam momentu trzymającego.
Jeżeli chodzi o prąd to nie mam problemów, ale jeżeli chodzi o napięcie zasilania to owszem mam. W akcesoria.cnc.info.pl znalazłem jak należy obliczać napięcie zailania silników. Z tego co obliczyłem to znaczy trzeba pomnożyć 20-25 razy napięcie wyczytane z tabliczki silnika, w moim przypadku jest to 120 do 125V, chodzi mi o ten duży silnik. Chciałbym wiedzieć czy to możliwe, bo nigdzie nie natknołem sie na sterowniki na takie napięcie, proszę o podpowiedź konkretną.....
skoti
#52
Post napisał: skoti » 05 lut 2007, 23:04
Napięcie zasilacza nie może być większe od napięcia jakie wytrzymuje twój sterownik .
Mariusz07
#53
Post napisał: Mariusz07 » 05 lut 2007, 23:23
Tu się zgadzam, ale myslałe, że dobiera sie sterownik tak aby z silnika wycisnąć co sie da, jeżeli z obliczen wynika, zze mogę silnik zasilić 125V czyli uzyskać max, a mam sterownik który wytrzyma 60V, to z na chłopski rozum wycisnę z silnika tylko 50%. Jeżeli dobrze rozumuję to potrzebuję sterownika 125V 4A, gdzie takiego znaleźć, albo jak przerobić sterownik SSK-B01 z akcesoria.cnc.info.pl, wiem że można dołożyć mosfety, dodam że silnik ten ma 6 przewodów czyli jest unipolarny. Czy dobrze rozumuje???
wood carver
Post napisał: wood carver » 05 lut 2007, 23:52
driver 120 V kosztuje ponad 230 euro....masz tyle?....słuchaj...jak zasilisz silnik 60V i będzie to sterownik mikrokrokowy, przynajmnie 1/8 to gwarantuje ci ze nie będziesz załował! i rzy tych parametrach silnik bedzie chodził cacy
Leoo
Posty w temacie: 9
#55
Post napisał: Leoo » 06 lut 2007, 00:24
Kolega Mariusz07 jest elektronikiem i nie sądzę, że zgodzi się zapłacić 230 EURO za jeden sterownik, gdyż może zbudować je sam.
SSKB1 bazuje na uniwersalnym translatorze L297, który może sterować stopniami mocy unipolarnymi. Przy napięciach rzędu 150V, jako tranzystory wyjściowe można zastosować szybkie moduły IGBT, dostępne w TME. Lektura not katalogowych translatora wyjaśni wiele pytań.
Odnośnie mocy zasilacza: wszystko zależy od chęci "wyciskania" mocy z silnika. Największą pobiera przy dużych prędkościach obrotowych (szybkie przejazdy) rzędu 1000 - 1500 obr/min. Ograniczając programowo prędkość do 500 obr/min pobór mocy będzie o połowę mniejszy (charakterystyki w odpowiedzi kolegi Adalber). Maszyna będzie wolniejsza ale tak samo dokładna. Jeśli postawimy na prędkość, większy silniczek będzie potrzebował nawet 500W mocy!
Mariusz07
#56
Post napisał: Mariusz07 » 06 lut 2007, 00:45
Noooo 230 Euro nie wydam to jasne.
Poszperam za tymi modułami. Dzieęki za wskazówki.
Co do silnika chcialbym z niego wycisnąć co się da, ma on poruszać oś x (będzie to typowa "bramówka")
wood carver
Post napisał: wood carver » 06 lut 2007, 07:41
no tak..może sobie zrobic coś samemu ...
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 kwie 2014, 23:02
Elektroników ci tutaj dostatek więc przedstawię mój problem.
Mam zasilacz impulsowy 24 V 1 A.
Zasilacz działa ale kondensator elektrolityczny 47uF/400V grzeje się jak cholera, cały wybrzuszony i lada chwila wystrzeli.
Czy to felerny kondensator? Zasilacz jest nowy i zastanawiam się nad wymianą kondensatora, ale czy przyczyny grzanai mogą być inne niż felerny kondensator?
000andrzej
#59
Post napisał: 000andrzej » 23 kwie 2014, 23:24
Może mieć za duże napięcie, albo napięcie przemienne, albo taki jego urok - był wadliwy. Bez pomiarów można tylko zgadywać.
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 kwie 2014, 23:40
400V to sporo. Nie kombinował bym i wymienił od razu, ale to kondensator niski 20 mm i trzeba trochę za takim pochodzić. Może lepij założyć 2 po 22 uF?
Wróć do „Elektronika ogólna”
