Zasilacz
Mariusz07
Jestem elektronikiem, ale nie miałem do czynienia ze sterowaniem silników krokowych. I powiedzmy sobie szczerze nie znalazłem odpowiedzi konkretnej jakiej i ja potrzebuję, czyli obliczyć moc transformatora!!!!
Jestem na etapie kompletowania części, posiadam dwa silniki 1,8Nm, 3,2V i 2,8A, no i jeden większy 5V i 4A nie znam momentu trzymającego.
Jeżeli chodzi o prąd to nie mam problemów, ale jeżeli chodzi o napięcie zasilania to owszem mam. W akcesoria.cnc.info.pl znalazłem jak należy obliczać napięcie zailania silników. Z tego co obliczyłem to znaczy trzeba pomnożyć 20-25 razy napięcie wyczytane z tabliczki silnika, w moim przypadku jest to 120 do 125V, chodzi mi o ten duży silnik. Chciałbym wiedzieć czy to możliwe, bo nigdzie nie natknołem sie na sterowniki na takie napięcie, proszę o podpowiedź konkretną.....
Mariusz07
Tu się zgadzam, ale myslałe, że dobiera sie sterownik tak aby z silnika wycisnąć co sie da, jeżeli z obliczen wynika, zze mogę silnik zasilić 125V czyli uzyskać max, a mam sterownik który wytrzyma 60V, to z na chłopski rozum wycisnę z silnika tylko 50%. Jeżeli dobrze rozumuję to potrzebuję sterownika 125V 4A, gdzie takiego znaleźć, albo jak przerobić sterownik SSK-B01 z akcesoria.cnc.info.pl, wiem że można dołożyć mosfety, dodam że silnik ten ma 6 przewodów czyli jest unipolarny. Czy dobrze rozumuje???
wood carver
Leoo
- Posty w temacie: 9
Kolega Mariusz07 jest elektronikiem i nie sądzę, że zgodzi się zapłacić 230 EURO za jeden sterownik, gdyż może zbudować je sam.
SSKB1 bazuje na uniwersalnym translatorze L297, który może sterować stopniami mocy unipolarnymi. Przy napięciach rzędu 150V, jako tranzystory wyjściowe można zastosować szybkie moduły IGBT, dostępne w TME. Lektura not katalogowych translatora wyjaśni wiele pytań.
Odnośnie mocy zasilacza: wszystko zależy od chęci "wyciskania" mocy z silnika. Największą pobiera przy dużych prędkościach obrotowych (szybkie przejazdy) rzędu 1000 - 1500 obr/min. Ograniczając programowo prędkość do 500 obr/min pobór mocy będzie o połowę mniejszy (charakterystyki w odpowiedzi kolegi Adalber). Maszyna będzie wolniejsza ale tak samo dokładna. Jeśli postawimy na prędkość, większy silniczek będzie potrzebował nawet 500W mocy!
wood carver
ALZ
Elektroników ci tutaj dostatek więc przedstawię mój problem.
Mam zasilacz impulsowy 24 V 1 A.
Zasilacz działa ale kondensator elektrolityczny 47uF/400V grzeje się jak cholera, cały wybrzuszony i lada chwila wystrzeli.
Czy to felerny kondensator? Zasilacz jest nowy i zastanawiam się nad wymianą kondensatora, ale czy przyczyny grzanai mogą być inne niż felerny kondensator?
000andrzej
