Frezarka 300x250x120, konstrukcja skręcana.
G3d
Post napisał: G3d » 04 cze 2013, 21:27
http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode ... ml#sec:G64
W skrocie mozna to nazwac tolerancja sciezki [vs predkosc].
bioli68
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 65
Ręczne bazowanie osi w LinuxCNC przy podłączonych czujnikach
#122
Post napisał: bioli68 » 25 lip 2013, 11:19
Moja frezarka otrzymała czujniki do bazowania w osi X i Y. Przed frezowaniem ładnie się wszystko bazuje. Niestety czasami muszę materiał zamocować w innym miejscu niż (0,0) na stole. Czynności jakie wykonuje w tej chwili to bazowanie do czujników a później przesunięcie do zadanego miejsca i wpisanie offsetu (0,0). Wszystko to trochę trwa i jest delikatnie mówiąc denerwujące.
Chciałbym zrobić coś takiego:
1) mam utworzone w LinuxCNC przyciski i dodam kolejny który będzie się nazywał X0Y0
2) dopiszę do niego GCODE - tylko jaki (jakie) ?
3) najadę na zadane miejsce bez bazowania na czujnikach
4) kliknę na guzik i w danym miejscu maszyna się zbazuje na (0,0)
proszę o pomoc
zacharius
Post napisał: zacharius » 25 lip 2013, 13:33
zamiast ofsetu 0,0 lepiej wpisac te cyfry co są podane na ekranie linuxcnc.
na przykład:
chce frezować z dolnego lewego rogu w w prawy gorny
najeżdżam na punkt gdzie się ma zacząć frezowanie i wpisuje w ofsety X i Y liczby z ekranu z lewego dolnego rogu obrazka i potem tylko ofset Z dostosować do materiału i można jechać
bioli68
Posty w temacie: 65
#124
Post napisał: bioli68 » 25 lip 2013, 21:55
Chodzi mi dokładnie o to, jakiego GCODE używa LinuxCNC jeżeli nie są podłączone czujniki (0,0). Jeżeli kliknę na guzik "bazuj OŚ" to wtedy działa to tak jak ja chcę, w bieżącym miejscu ustawia 0 dla danej osi i ją bazuje.
Z podłączonych czujników też nie chcę rezygnować, jedno i drugie rozwiązanie będzie wykorzystywane. Czujniki (0,0) są rewelacyjne przy frezowaniu np. z dwóch stron danego elementu.
Raven
Post napisał: Raven » 25 lip 2013, 22:41
G10 L2 P0 X1 Y2 Z3
Ustawi zero w X=1, Y=2 i Z=3.
bioli68
Posty w temacie: 65
#126
Post napisał: bioli68 » 05 sie 2013, 21:05
Dzięki.
Niestety LinuxCNC puki nie zbazuje maszyny nie przyjmuje żadnych innych komend ... Chyba jestem skazany na dwie odrębne konfiguracje - jedną z krańcówkami a drugą bez i wtedy mogę bazować gdzie chce.
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 05 sie 2013, 21:20
Dzięki.
A guziki offset?Offset przesuwa obszar roboczy także i X0 Y0 Z0...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bioli68
Posty w temacie: 65
#128
Post napisał: bioli68 » 05 sie 2013, 22:45
Mam pytanie z innej beczki...
Bardzo podoba mi się projekt przystawki do plotera do wycinania we folii. Jest to opisane tutaj:
http://tmonnot.free.fr/Fraisage/Couteau.htm
Nóż jest osadzony na silniku krokowym. Rozumiem, że:
1) LinuxCNC konfiguruje jako XYZA
2) Oś A podpinam do silnika sterującego nożem (200 kroków na pełny obrót itp.)
3) Rysuję sobie obrazek np. w Corelu, konwertuję go na krzywe, później na DXF'a.
4) Teraz tego DXF'a moge wgrać np. do HeeksCNC i wygenerować obrys danego kształtu.
5) Mam GCode, który steruje mi XYZ a oś A ??
W jakim programie mogę obrobić DXF'a tak aby mój nożyk się kręcił o odpowiednim kierunku?
W podanym linku autor coś sugeruje o jakimś "CAD Ninos FAO". Czy ktoś się tym bawił?
antharax
#129
Post napisał: antharax » 06 sie 2013, 00:39
Dużo prościej będzie zrealizować Ci cięcie nożem wleczonym, czyli takim, który obraca się sam, bez pomocy silnika krokowego.
O, tutaj masz nawet cały komplet do zamocowania we frezarce: alledrogo -> nóż wleczony cnc. Masz cały komplet, z (chyba) regulacją nacisku, wysuwu itd. Obsługa: jak frez, czyli podnoszenie, opuszczanie itd.
Najprostsze rozwiązanie.
Nóż obracany za pomocą silnika krokowego sprawdza się przy cięciu grubych materiałów lub malutkich elementów, ale takich na prawdę mikro. Do cięcia folii wystarczy wleczony, stosowany w większości ploterów tnących.
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 sie 2013, 09:06
bioli68 pisze:Dzięki.
można odpalić go bez bazowania, kolega tuxcnc gdzieś tu na forum o tym pisał. trzeba dodać jedną linijkę do pewnego pliku.
