Frezarka 300x250x120, konstrukcja skręcana.
ursus_arctos
- Posty w temacie: 7
Można też dać wydmuch wiórów zamiast lać chłodziwo- problemy zaczynają się, kiedy maszyna długo "kręci się" w jednym miejscu - np. frezowanie frezem fi3 otworu fi5 (ścieżką spiralną) - wtedy ciepło się akumuluje w małym obszarze, alu oblepia narzędzie i koniec roboty. Ja, jako amator, nie mam zapasu frezów, więc taka akcja to 2 dni obsuwy (czekanie na dostawę z alledrogo).
bioli68
- Posty w temacie: 65
Kupiłem tez parę takich fezów z węglika o średnicy 1mm.
http://allegro.pl/profesjonalny-frez-1m ... 96643.html
Czy możecie mi powiedzieć jakie parametry ustawić dla aluminium PA11 oraz dla miękkiego drewna (lipa)?
Skrzydlaty
oprawcafotografii
bioli68
Jakie ustawić przyspieszenie maszyny?
Próbowałem ostatnio pozmieniać parametry mojej frezarki. Dokładnie chodzi mi o przyspieszenie:
Na początku miałem wpisaną wartość rzędu 100mm/sek2. Efekt był taki, że przy małych detalach frezarka w ogóle nie osiągała zadanych prędkości. Następnie zmieniłem przyspieszenie na 3000 mm/s2 . Niestety było to za szybko, bardzo mi się maszyna trzęsła. W tej chwili mam ustawione 945 mm/s2. Jak ustawiacie wasze maszyny? Jakie macie zakresy dla maszyn metalowych? Czy mam to jeszcze zmniejszyć?
syntetyczny
- Posty w temacie: 10
