Steps per
grze
Steps per
Post napisał: grze » 01 cze 2013, 21:41
Silnik 200 kroków który będzie obracał ośką, podział kroku 1/2 chciałbym aby wałek o średnicy 25 obracał się o się np. o 0.1 mm. Jak to ustawić?
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 01 cze 2013, 23:12
Wałek o średnicy 25 mm ma obwód 78,5 mm
Silnik 200 kroków z podziałem 1/2 daje 400 kroków
By 1 krok silnika odpowiadał 0,1 mm obwodu wałka potrzeba przekładni o przełożeniu 785/400 = 1.9625 do 1
Jeśli dasz przekładnię 2 do 1 to na 1 krok silnika wałek obróci się po obwodzie o 0.098125mm.
kak
Post napisał: kak » 02 cze 2013, 20:40
Osie obrotowe się obracają w stopniach a nie milimetrach. Jak wpiszesz 1, to to nie będzie 1mm tylko 1 stopień - jeśli mowa o osiach obrotowych w Machu.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 03 cze 2013, 12:23
kak, jest możliwość wybrania czy osie A B C są liniowe czy obrotowe
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
grze
Post napisał: grze » 03 cze 2013, 14:16
Gdzie to się ustawia?
