PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Resk8
Posty w temacie: 19
#741
Post napisał: Resk8 » 13 kwie 2013, 22:05
ElSor pisze:Kiedyś miałem podobny problem. Edytowałem plik HPGL i ręcznie zmieniłem nr pisaka o jakimś wysokim numerze na niższy nr.
Dzięki za odpowiedź, zrobiłem to tak, że otworzyłem plik w edytorze tekstowym i po prostu usunąłem niektóre linie, oznaczające numer pisaka.
cosimo pisze:W pliku musiały wystąpić pisaki o numerach większych od 30 – gdyż taki jest aktualny limit – o czym sam nawet zapomniałem. W następnej aktualizacji będzie już „no limit” .
Aaa.. bo ja miałem ok. 8 - 10 pisaków w tym pliku, ale z tego co napisałeś wnioskuję, że po prostu miały wyższy numer, wiec zamiast usuwać, mogłem numery pozmieniać.
cosimo
Posty w temacie: 253
#742
Post napisał: cosimo » 08 maja 2013, 19:27
Zamieściłem dziś aktualizację. Głównie rozbudowałem symulację tak, że można śledzić tok całego programu a nie jak dotąd tylko efekt końcowy. Oczywiście trzeba do tego w miarę współczesnego sprzętu inaczej szybciej program wykona się na maszynie niż symulatorze ;-) Jako ciekawostka: na moim komputerze czasy renderowania ramek (parametr dT na górnej belce)
dokładność 0->32ms, 1->47ms, 2->63ms, a na 5-ce mam 156ms (średnio)
Z ciekawszych rzeczy dodałem też obsługę kodu G83 (cykl wiercenia z wycofaniem narzędzia) z którego to korzystać też może cam.
I tyle.. ale się rozpisałem ;-) Może za to kilka obrazków.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 27 maja 2013, 09:39
Czy "cofnij" CTRL+Z pojawi się w CAM? Bardzo mi brakuje :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
cosimo
#744
Post napisał: cosimo » 27 maja 2013, 10:42
Też mi tego brakuje ;-) Na razie rozwijam moduł 3D (STL, bmp). Będzie można stosować różne strategie odróbki, wierszowanie pod dowolnym kątem i takie tam. A potem może pomyślimy o „CTRL Z” ;-)
pagk
#745
Post napisał: pagk » 31 maja 2013, 12:09
zamówiłem maszynkę z Piko CNC.
Chcę skanować i grawerować własne płaskorzeźby (medale itp.) http://www.pabianczyk.netgaleria.eu
Mam nadzieję, że dobrze wybrałem.
Przygodę z CNC dopiero rozpoczynam :)
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 31 maja 2013, 15:21
pagk pisze:Witam.
O jak miło! :) Możesz się pochwalić co w końcu wybrałeś?
pagk
#747
Post napisał: pagk » 31 maja 2013, 15:27
Seria STCNC3D Frezarka 330x700
Wrzeciono 2,2kW
PikoCnc
czekam na realizację :)
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 31 maja 2013, 19:49
Ładna maszyna, z pewnością sprosta Twoim wymaganiom.
Sam namawiałem autora tej maszyny by zainteresował się PikoCNC ;)
pagk
#749
Post napisał: pagk » 31 maja 2013, 20:27
NO i mnie przekonałeś do Piko.
Mając nadzieję, że w późniejszym terminie (jak będzie maszynka) pomożesz początkującemu koledze :wink:
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 31 maja 2013, 21:41
pagk pisze:pomożesz początkującemu koledze :wink:
Pewnie :)
Wróć do „PikoCNC”
