Koszt przeróbki Tech Miga na CNC
adam Fx
inwestycja w modyfikacje czy w samą tokarkę?
kilkanaście lat temu w technikum robiłem taka przeróbkę na prace dyplomową (foto- w galerii) top znaczy że jest to dość proste;)
[ Dodano: 2013-05-30, 20:06 ]
aha no tak tuxcnc, ma rację jak założysz działalność to klientów znajdziesz na większe serie ale i "pomagając" kolegą z forum idzie zarobić przynajmniej na nowe narzędzia do swojego garażu
a po co tu plany wymienić śruby silniki zamocować na wrzeciono enkoder i gotowe podpinać sterowniki do kompa i jechaneKonradZ pisze:Proszę mi powiedzieć czy istnieje szansa kupić dobre plany przeróbki tokarki Tech Mig550
KonradZ
Muszę odkopać temat
Proszę mi powiedzieć co oprócz tych elementów poniżej muszę jeszcze kupić, aby przerobić tokarkę na CNC:
-Silnik krokowy 2szt 400zł
-Sterownik silnika krokowego 2szt 400zł
-Płyta główna CNC 1szt 100zł
-Zasilacz 1szt 100zł
-Transformator 1szt 200zł
-Śruba kulowa 2szt, nakrętka kulowa 2szt 900zł
Częsci zamierzałbym użyc ze średniej półki cenowej i tak na dobrą sprawę wyszłoby mi około 2000zł (powiedzcie czy to realne).
adam Fx
to zależy czy resztę elementów takich jak oprawy łożysk, sprzęgła, mocowania silników, enkoder wrzeciona, przydało by sie sterowanie wrzecionem przez PWM tak by maszyna była faktycznie automatyczna a nie że trzeba stać i zmieniać obroty. do tego kilka imaków specjalnych by na suporcie zamocować więcej niż jedno narzędzie (coś jak w moim ostatnim tworze)
dla porównania sterowanie (czyli elektronika w tym PWM i moduł enkodera-wystarczy dorobić tylko tarcze oraz 2 silniki u Marka to koszt ok 1600zł
policz kable śruby, nakrętki, podkładki i inne pi***ołki ( pójdziesz do elenktycznego kupisz trochę kabla jakieś wtyczki , izolacje termokurczliwą ,przełączniki, włącznik główny ,grzyba itd. i zostawisz parę stówek)
doświadczenie wielu budowniczych CNC zwykle podpowiada że jeśli już policzyłeś podstawowe i najdroższe elementy ich koszt pomnożony razy 2 daje mniej więcej kwotę końcową
clipper7
Musisz się zdecydować, czy potrzebujesz tokarki czy może frezarki. Od tej decyzji trzeba zacząć. Dobrze przemyślana przebudowa tokarki ( a może jednak frezarki) na CNC wydaje się łatwiejsza od budowy maszyny od podstaw, ale "dawca" limituje np. rozmiary.KonradZ pisze:wydaje mi się prostrza przeróbka tokarki na CNC niż budowa frezarki
