Kilka pytań do użytkowników LD 550
IgorWojas
- Posty w temacie: 8
Powoli nastawiam się na zakup LD550 jednakże po przeczytaniu chyba wszystkich tematów w tym dziale mam jeszcze kilka drobnych pytań.
1) Jak to jest z toczeniem stali? Nie znalazłem konkretnych informacji na ten temat jedynie kilka luźnych zdań sugerujących że da się ale nie wychodzi to najlepiej.
2) Nutool od tech miga różni się tylko kosmetyką, z resztą nutoola już nie ma. (było gdzieś porównanie ze sklepu w którym stały obie maszyny) A czym się różni tech mig od odpowiednika ze sklepu JULA? Ktoś wspominał o łożyskach stożkowych zamiast kulkowych skośnych, na korzyść tej nowszej.
3) Bardzo chciałbym zobaczyć 550 od spodu, jak wygląda odlew. Po co? Ano po to że mam możliwość zalania łoża tokarki granitem syntetycznym (żywica + wypełniacz) ale nie wiem czy jest tam na to miejsce. Może ktoś ma takie zdjęcie?
Chyba wszystko. Z góry dziękuję za odpowiedzi/
Pozdrawiam!
Igor
Pozdrawiam!
Igor
grzes_rupinski1
rynio_di
Miałem LD-550 i nie byłem z niej zadowolony .
Po pierwsze łożyska we wrzecienniku nie były stożkowe , tylko jedno tylne tak, zakupiłem to przednie lecz nie wymieniałem leży w warsztacie.
Toczenie stali , idzie ale to zabawa /skrobanie a nie toczenie . Mimo 550W silnika moc jest moim zdaniem za mała.
Jak ktoś potrzebuje to posiadam łożysko wrzeciona , i dwie końcówki zębate do licznika ,lub jak tam ktoś nazwie inaczej.
MlKl
Nie miałem okazji pracować na LD 550, ale 0,5 kW na pokładzie pozwala zaledwie poskrobać w stali, toczeniem tego nazwać nie można. Słowem - da się coś wydłubać powoli, małym wiórem, ale do pracy zarobkowej toto na pewno się nie nadaje. W tej chwili mam 1,1 kW pod falownikiem 1,5 kW - czyli pewnie chwilowa wartość będzie między tymi danymi, i jeszcze odczuwam brak mocy przy stali.
adam Fx
eee to nie poczytałeś wszystkiego ja na NuToolu obrabiam głównie stal zapewniając odpowiednie warunki można brać szpanu po kilka mm . znając maszynę bez problemu możesz toczyć pasowania często mi się trafia +0,001 do +0,01 jak w każdym razie polecam oczywiste jeśli LD550 to to samo co NutoolIgorWojas pisze:1) Jak to jest z toczeniem stali? Nie znalazłem konkretnych informacji na ten temat jedynie kilka luźnych zdań sugerujących że da się ale nie wychodzi to najlepiej.
Zienek
Toczenie pierścienia o średnicy 100 mm potrafiło strasznie zmulić obroty, jak za szybko korbkowałem TechMIGa u Gaspara. 550W to w wiertarce jest, na tokarkę przydałoby się nieco więcej. Może po prostu taka moc silnika jest dobrze dopasowana do sztywności maszyny? Cieńsze wałki już idą spoko.
Tokarka daje sobie dobrze radę na tyle na ile można wymagać od tokarki w cenie nieco większej lodówki
m.j.
Toczyć w stali się da. Ja sam zgrubnie obrabiam na tokarce z silnikiem 3.5KW, a na LD liżę do wymiaru bo LD ma fajną podziałkę, która pokazuje ile zbiera się na obwodzie, a nie na stronę co intuicyjnie zapobiega pomyłkom. W polskim TUMie już muszę uważać. Do małych detali zdecydowanie wolę LD bo poręczniejsza. Jeśli robisz nieduże detale w niedużych ilościach to LD wystarczy. Obróbka większych średnic to już zabawa ale jak najbardziej się da. Do produkcji LD nie polecam, ale dla hobbysty robiącego bez pośpiechu jak najbardziej. Tylko jedna WAŻNA sprawa - grunt to dobre sprawdzenie przed zakupem ponieważ zdarza się, że LD mają wady geometrii (ja miałem oś wrzeciennika nie równoległą do łoża). Z niektórymi wadami sobie można poradzić (tak jak w moim przypadku), ale niektóre bez specjalistycznego warsztatu są niemożliwe do zrobienia.
