Pytanie od laika o roztoczenie otworu w zabieraku-Żeliwo
lyndzik
Post napisał: lyndzik » 27 maja 2013, 13:05
Witam chciałem zapytać czy jest możliwe roztoczenie otworu w którym jest już wydłutowany kanał pod wpust ?
Mianowicie Mam zabierak wykonany z żeliwa( załączam zdjęcie ) otwór nominalny 30mm kanał 8mm i mam pytanie czy jest możliwe roztoczenie tego otworu na 32 mm i wykonanie kanału 10mm zgodnie z zasadami PKM ? Materiał zabieraka żeliwo , pytam dlatego iż mam już rysunki i jak pojadę do zakładu i mi powiedzą ze nie da rady się tego zrobić to wole od razu mieć rysunek wałka a którym będzie pracował zabierak z średnica 30mm niż jeździć dwa razy około 70 km
z góry dziękuje
zibi
Post napisał: zibi » 27 maja 2013, 13:15
Roztoczyć, rozfrezować, wydłutować lub wyciąć drutem co sobie życzysz- bez problemu.
lyndzik
Post napisał: lyndzik » 27 maja 2013, 13:18
Dziękuje za odpowiedz , czyli jak będą chcieli mnie spławić to mam się nie dać :grin:
zibi
Post napisał: zibi » 27 maja 2013, 13:20
A gdzie to wieziesz? jeśli można
lyndzik
Post napisał: lyndzik » 27 maja 2013, 13:24
Okolice Rzeszowa
zibi
Post napisał: zibi » 27 maja 2013, 13:26
Do "dziadka" Kusza?
lyndzik
Post napisał: lyndzik » 27 maja 2013, 13:29
A szczerze mówiąc to nie wiem jak ten gość się nazywa , znajomy mojego taty ( dawna brygada z zakładu :grin: ) ale jakiś starczy gość to fakt
Post napisał: RomanJ4 » 27 maja 2013, 15:49
Każdy tokarz (tokarz, nie patałach) mający tokarkę i oprzyrządowanie (tarczę lub uchwyt z niezależnymi szczękami) do niej Ci to zrobi..
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 28 maja 2013, 12:08
bez problemu tez wytaczadłem na frezarce.
lyndzik
Post napisał: lyndzik » 28 maja 2013, 13:26
Dziękuje za informacje pozostaje jeszcze koło 630mm do przetoczenia :grin: , jestem w trakcie budowy rozdrabniacza tarczowego.
Wróć do „Obróbka metali”
