pytanie do osob z doswiadczeniem w spawaniu
kot1979
Post napisał: kot1979 » 03 lut 2007, 10:29
Moje pytanie jest takie:
Jak najlepiej zespawac to co jest na szkicu.?
Czyli w jakiej kolejnosci by jak najmniej sie konstrukcja odksztalcila?
Na szkica sa numerki .
Moj plan jest taki by przed spawaniem profile podpierajace poskrecac na sruby.
Nastepnie spawac od dolnego miejsca styku (profile podpierajace i "1-6" ) naprzemienie .
Myslalem tez by zaczac od srodka konstrukcji idac do zewnatrz.
Jakby ktos mogl powiedziec mi jak najlpiej to pospawac i w jakiej kolejnosci:)
Niestety posiadam zwykla spawarke elektryczna do innej nie mam dostepu:(
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
webserver
Post napisał: webserver » 03 lut 2007, 13:33
Zamiast skręcać to na śruby proponuje ci połapać najpierw spawami a później spawać w taki sposób aby nie dopuszczać do zbytniego zagrzania konstrukcji.
Pozdrawiam PlotComplex.com
kot1979
Post napisał: kot1979 » 03 lut 2007, 15:14
ale od ktorej strony zaczynac ( jaka kolejnosc lapania spawami) , chodzi mi o procedure.
Moje doswiadczenie w spawaniu konczy sie na spawaniu mojego plotu sztachetowego:)
webserver
Post napisał: webserver » 03 lut 2007, 15:21
kolejnosc lapanie nie ma znaczenie bo wyginanie konstrukcji zaczyna sie dopiero przy spawie na calej dlugosci i przetopachdlatego proponuje abys spawl po kawalki nie dopuszczjac do nadmiernego rozgrzania konstrukcji od zewnacz i zaglebiac sie do srodka nie jestem specjalista od spawania ale mysle ze jest to dobre rozwiazanie.
Rayford
Post napisał: Rayford » 03 lut 2007, 17:37
Przy spawaniu każdego złącza, profile podtrzymujące na pewno wygną się do dołu, proponowałbym każdy profil położyć na jakimś konkretnym równym grubym kształtowniku i końce podpór przyłapać do tegoż grubego kształtownika i wtedy można spawać ruszt. Ruszt radziłbym przyspawać tylko do podpór końcowych a do wszystkich środkowych proponuję przykręcić śrubami. bo w przeciwnym przypadku ruszta wygną się do dołu i będą zwisać jak druty na słupach elektrycznych.
[/scroll]
Ostatnio zmieniony 04 lut 2007, 07:18 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 03 lut 2007, 18:59
Z tym spawanie to trochę blednę kolo jest,
aby porządnie pospawać potrzeba porzadnnnnnie materiał przetopić, a to wymaga temperatury.
Spawanie spoinami zaczepnymi nie zapewni odpowiedniego mocnego polaczenia – ja odradzam.
Spawa sie zawsze po przekątnej.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 03 lut 2007, 19:22
Czyli mam spawac od 1 z dolu do 6 z gory i na odwrot ? Tak
rozumiem ze lacze tylko dwa profile podpierajace z przodu i tylu a srodek lacze srubami .
Zaczyna mi sie ukladac:)
na cos jeszcze mam uwazac?
webserver
Post napisał: webserver » 03 lut 2007, 20:06
kot1979 pisze:Zaczyna mi sie ukladac:)
Nieprzejmuj sie jak ci nie wyjdzie zawsze mozna pospawac druga :grin:
kot1979
Post napisał: kot1979 » 03 lut 2007, 21:31
tia:)) tylko ze profile kosztuja:((
webserver
Post napisał: webserver » 03 lut 2007, 21:33
nic nie jest takie pouczajace jak nauka na wlasnych bledach przykre ale prawdziwe. :neutral:
