Rura po toczeniu
gargamel2
Rura po toczeniu
Post napisał: gargamel2 » 23 maja 2013, 22:53
Witam Kolegów,
Mam probelm i proszę o pomoc.
Po zleceniu wykonania wałka fi 320mm długości 1500mm (materiał rura stalowa) która była niestety słabej jakości i przy toczeniu zbierało praktycznie jedną stronę mam teraz niewyważony wałek, po zakręceniu ręcznie wałek hula że hej ale największym problemem jest pasek napędowy który przez to niewyważenie przeskakuje (występują za duże siły), myślałem aby przewiercić się przez boki wałka i wstawić pręt lub ewentualnie przykręcić lub przyspawać metoda prób i błędów plastry wałka stalowego po bokach rury, miał może któryś z Kolegów styczność z takim rozwiązaniem?
Post napisał: RomanJ4 » 23 maja 2013, 23:25
gargamel2 pisze:ale największym problemem jest pasek napędowy który przez to niewyważenie przeskakuje (występują za duże siły), myślałem aby przewiercić się przez boki wałka i wstawić pręt lub ewentualnie przykręcić lub przyspawać metoda prób i błędów plastry wałka stalowego po bokach rury
A masz kolego jakie zdjęcia , bo prawdę powiedziawszy opis trochę zagmatwany..
gargamel2
Post napisał: gargamel2 » 23 maja 2013, 23:44
Rura po bokach ma wspawane dekle z czopami, na końcu czopów sa łożyska i się kręci :razz:
Coś nie mogę dać załącznika bo się zamula, spróbuje póżniej.
gaski
Post napisał: gaski » 24 maja 2013, 00:05
gargamel2 pisze:Rura po bokach ma wspawane dekle z czopami
czopy pod łożyska były obrabiane przed spawaniem do rury czy po spawaniu?
prawdopodobna przyczyna - źle opracowana technologia bębna (rolki)
Post napisał: kamar » 24 maja 2013, 05:37
Dotnij pręt długosci rury i przyklej tasmą do wierzchu. Po wstępnym wywazeniu przewierć otwory w deklu i przewlecz pret. A na przyszłość to korektę grubości ścianki robi sie po roztoczeniu miejsc na dekle. Wtedy dokładnie widać gdzie trzeba dołożyc.
gargamel2
Post napisał: gargamel2 » 24 maja 2013, 10:02
Czopy oczywiście obrabiane po wspawaniu, tak będę musiał zrobić jak Kolega Kamar pisze, słyszałem też o metodzie wlewaniu poliuretanu do środka rury który się rozkłada po ściankach podczas obrotów ale nic więcej na ten temat nie wiem.
Dzięki za info.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 24 maja 2013, 19:29
gargamel2 pisze:która była niestety słabej jakości i przy toczeniu zbierało praktycznie jedną stronę
to juz przy toczeniu powinno dac do myslenia ale jak sie nie mysli to tak potem jest :mrgreen:
szuler
Czesio
Post napisał: Czesio » 24 maja 2013, 20:57
Rury zawsze są owalne.
gargamel2
Post napisał: gargamel2 » 24 maja 2013, 21:24
Kolega Szuler pozjadał rozumy ok, napisałem że zleciłem wykonanie ale nawet jak bym sam toczył a dopiero się uczę pewnie bym nie skojarzył faktów więc więcej refleksji Kolego, jak jest kolega taki mądry niech zapoda temat o tym poliuretanie :razz:
CFA
Post napisał: CFA » 24 maja 2013, 22:29
gargamel2 pisze:Kolega Szuler pozjadał rozumy ok, napisałem że zleciłem wykonanie ale nawet jak bym sam toczył a dopiero się uczę pewnie bym nie skojarzył faktów więc więcej refleksji Kolego, jak jest kolega taki mądry niech zapoda temat o tym poliuretanie :razz:
O poliuretanie nic nie wiem. Ja wlewałem zwykły klej - jakiś do parkietów - może to poliuretan - taki w miarę szybkoschnacy. Nie dosyć, że się statycznie prawie wyważyło, to jeszcze wióry nie chrzęściły (te co wpadły do środka po wierceniach do wstępnego wyważania)
Wróć do „Obróbka metali”
