Frezarka MAHO 500W - problem z błędem
tomek28
Post napisał: tomek28 » 18 maja 2013, 13:18
Witam.Posiadam maszynę MAHO 500W sterowanie cnc philips 432 rocznik 90.Po włączeniu maszyny wyświetla się error I 05.Czy ktoś zna przyczynę wyświetlenia się tego błędu? Maszyna nie chce ruszyć.
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 20 maja 2013, 18:15
Wciśnij jednocześnie pompy + clear ten górny
zrób tak dwa razy i jeśli maszyna nie ma wywalonej krańcówki to się włączy
tomek28
Post napisał: tomek28 » 20 maja 2013, 18:24
Wciskam przycisk włączenia maszyny i clir górny jednocześnie ale nic się nie dzieje,słychać w szafie że wywala jakiś stycznik.Dodam jeszcze że na monitorze świeci się error I 05 a z tyły na drzwiczkach od szafy elektrycznej świeci się error 13.Tydzień temy kolega włączył maszyne i chodziła i zrobił tak jak Pan sugeruje.Szukałem tabeli błędów z opisem ale nie mogę w papierach znaleźć.Zalałem maszynę płynem chłodzącym bo myślałem że wtedy ruszy ale nic z tego.
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 23 maja 2013, 16:31
Czy nie ma grzybka stop wciśniętego?
Kolega nie umie znowu włączyc maszyny w ten sam sposób co wczesniej?
tomek28
Post napisał: tomek28 » 23 maja 2013, 18:02
Nie nie,grzybek nie jest wciśnięty.Kilka fachowców było ale nie potrafią sobie dać rady.Potrafią tylko dawać sobie redę w kasowaniu za usługi.No nic,trzeba będzie brać maszynę do niemiec spowrotem.Tam pewnie dadzą sobie radę i chyba mniej skasują.
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 maja 2013, 21:36
kolego , jesteś z Oławy , dolnośląskie :?:
jak tak , to szkoda że wcześniej się nie zgadaliśmy.
Jeździłem do Jelcza ... dość często , też do frezarki , tyle że 60 tonowej i też do dość bardzo zagadkowej usterki.
tomek28
Post napisał: tomek28 » 24 maja 2013, 06:51
Witam.Jestem z Oławy.Ogólnie będziemy mieć więcej maszyn CNC także sprawa jest rozwojowa.
bvlson
Post napisał: bvlson » 27 lip 2013, 22:40
mam taki sam problem z Maho 432 jaki opisałeś w pierwszym poście , jak udało Ci się rozwiązać ten problem ? będe wdzięczny za pomoc ..
