jak rozpoznać węglik spiekany
węglik spiekany
Witam, mam pytanko, chciałabym się dowiedzieć jak najlepiej i najszybciej oddzielić węglik spiekany od stali we frezie?
pati
Re: węglik spiekany
wyjechać narzedziem do góry?pipi19876 pisze:Witam, mam pytanko, chciałabym się dowiedzieć jak najlepiej i najszybciej oddzielić węglik spiekany od stali we frezie?
;D
co kolizja była?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
- Posty w temacie: 9
oki , padały tu różne propozycje ale podam jak rozpoznać . trzeba wziąść najlepszy frez czy inne narzedzie o którym wiemy że jest wykonane ze stali narzędziowej i jest dobrrze utwardzone i przy dość silnym nacisku przesunąć po powierzchni badanego materiału .Nigdy weglika nie zarysuje sie nawet narzędziową i hartowaną stalą . weglik zarysuje sie jedynie narzędziem wykonanym z diamentu , nigdy z stali . Oczywiście to nie jest profesjonalny sposób ale wystarczający .
Tak, narzędzia z węglików mają zwykle w nazwie "VHM".frytek pisze:Dziękuje za odpowiedzi.
Mam jeszcze jedno pytanie : Czy taki frez/wiertło z węglika spiekanego ma jakiś specjalnie oznaczenie/symbol ??
Tylko w wysokiej temperaturze.pipi19876 pisze:Witam, mam pytanko, chciałabym się dowiedzieć jak najlepiej i najszybciej oddzielić węglik spiekany od stali we frezie?
Chcesz odzyskać stal czy węgliki?
Re: jak rozpoznać węglik spiekany
Tak jak było tu już powiedziane najłatwiej i najszybciej węglik spiekany można rozpoznać po jego ciężarze. Ponieważ w większości przypadków węglik spiekany składa się w 90% z wolframu (reszta najczęściej to kobalt) a gęstość wolframu to 19,26 g/cm3 stąd też duży ciężar węglików spiekanych. Dla porównania gęstość ołowiu to tylko 11,34 g/cm3.
Kolejną cechą charakterystyczną węglików spiekanych jest ich kruchość. Węgliki łatwo się kruszą pod wpływem uderzenia np. młotkiem.
Więc jeśli trafi się Wam kiedyś jakiś frez czy wiertło, które jest ciężkie a do tego kruche to można stwierdzić z prawie 100% pewnością że to węglik wolframu (węglik spiekany, widia)
Jeśli w narzędzie jest wstawione(wlutowane) ostrze z materiału innego niż korpus, to przeważnie będzie to węglik, rzadziej ostrze ze stali szybkotnącej. A przełom takiej płytki(złomu) będzie miał strukturę ziarnistą koloru zbliżonego do szaro-grafitu..
http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_p ... 34-135.pdf
http://test.stjorsen.pl/rightbar/weglik ... materialy/
sorki ,cos sie zmieniło , z śmietnika spowrotem na temat na dziale jakimś?
OK .Spoko.
Dziś zrobiłem sobie bo potzrebowałem wiertło z weglika fi 6mm ,czesem potrzebuje wywiercic cos w materiale dość twardym .Materiał - pozostałość po ulamanym frezie weglikowym fi 10mm .Metoda obróbki ,szlifowanie tarczami diamentowymi ,czas wykonania 30 minut.
Dodane 2 minuty 25 sekundy:
Wiertło daje rade ,idzie w hartowanej stali i robi otwór jak jakis potwor ......
Dodane 6 minuty 59 sekundy:
PS,pilnika nie wiercilem ,nie oto chodzi
a jakbym przewiercił to co z tego? Ban ?
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
A gdybym przewiercił weglik ? normalnie ban do kwadratu.
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
tylko jaja se robie ,nigdy nie pokaże jak wierci sie w weglikach.
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
Jak nagwintowac gwint w wegliku? o zgroza ,co ON pieprzy?
Dodane 33 sekundy:
Jaja sobie robie troszke ......
Dodane 1 godzina 40 minuty 45 sekundy:
Ale tylko troszke ......
Dodane 2 minuty :
bardziej ciekawi mnie jak skutecznie i szybko szlifowac weglik ......a da sie ale jak.
OK .Spoko.
Dodane 33 sekundy:
Dodane 2 minuty :
