jak rozpoznać węglik spiekany
pipi19876
węglik spiekany
Post napisał: pipi19876 » 23 maja 2013, 18:23
Witam, mam pytanko, chciałabym się dowiedzieć jak najlepiej i najszybciej oddzielić węglik spiekany od stali we frezie?
pati
maz
Re: węglik spiekany
Post napisał: maz » 23 maja 2013, 19:09
pipi19876 pisze:Witam, mam pytanko, chciałabym się dowiedzieć jak najlepiej i najszybciej oddzielić węglik spiekany od stali we frezie?
wyjechać narzedziem do góry?
;D
co kolizja była?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
melonmelon
oddzielenie węglika od stali
Post napisał: melonmelon » 23 maja 2013, 19:13
nagrzewanie indukcyjne lub zgrzewarka oporowa
pozdro
kwarc
Posty w temacie: 9
Post napisał: kwarc » 24 gru 2013, 14:45
oki , padały tu różne propozycje ale podam jak rozpoznać . trzeba wziąść najlepszy frez czy inne narzedzie o którym wiemy że jest wykonane ze stali narzędziowej i jest dobrrze utwardzone i przy dość silnym nacisku przesunąć po powierzchni badanego materiału .Nigdy weglika nie zarysuje sie nawet narzędziową i hartowaną stalą . weglik zarysuje sie jedynie narzędziem wykonanym z diamentu , nigdy z stali . Oczywiście to nie jest profesjonalny sposób ale wystarczający .
Wings
Post napisał: Wings » 27 gru 2013, 22:45
frytek pisze:Dziękuje za odpowiedzi.
Mam jeszcze jedno pytanie : Czy taki frez/wiertło z węglika spiekanego ma jakiś specjalnie oznaczenie/symbol ??
Tak, narzędzia z węglików mają zwykle w nazwie "VHM".
Tylko w wysokiej temperaturze.
Chcesz odzyskać stal czy węgliki?
rembol
Post napisał: rembol » 15 lut 2014, 13:14
Najczęściej po wadze węglik jest o wiele cięższy ale jak ktoś nie ma czucia niech uderzy weglik o twardą stal węglik powinien się wykruszyć znowu stal zwykła nie ukruszy się
rembol
CNC-player
Post napisał: CNC-player » 27 lut 2014, 10:13
jasiu... pisze:A szlifierka? Próba iskry? Kiedyś tak się nie tylko węgliki (na zwykłej tarczy sie nie szlifują), ale i stale rozróżniało.
Chyba najlepsza metoda
Femoniskupzłomucyny,węglika,hss
Re: jak rozpoznać węglik spiekany
#18
Post napisał: Femoniskupzłomucyny,węglika,hss » 13 sty 2020, 16:55
Tak jak było tu już powiedziane najłatwiej i najszybciej węglik spiekany można rozpoznać po jego ciężarze. Ponieważ w większości przypadków węglik spiekany składa się w 90% z wolframu (reszta najczęściej to kobalt) a gęstość wolframu to 19,26 g/cm3 stąd też duży ciężar węglików spiekanych. Dla porównania gęstość ołowiu to tylko 11,34 g/cm3.
Kolejną cechą charakterystyczną węglików spiekanych jest ich kruchość. Węgliki łatwo się kruszą pod wpływem uderzenia np. młotkiem.
Więc jeśli trafi się Wam kiedyś jakiś frez czy wiertło, które jest ciężkie a do tego kruche to można stwierdzić z prawie 100% pewnością że to węglik wolframu (węglik spiekany, widia) :)
#19
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2020, 11:35
Jeśli w narzędzie jest wstawione(wlutowane) ostrze z materiału innego niż korpus, to przeważnie będzie to węglik, rzadziej ostrze ze stali szybkotnącej. A przełom takiej płytki(złomu) będzie miał strukturę ziarnistą koloru zbliżonego do szaro-grafitu..
http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_p ... 34-135.pdf
http://test.stjorsen.pl/rightbar/weglik ... materialy/
kwarc
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: kwarc » 20 lut 2020, 19:32
sorki ,cos sie zmieniło , z śmietnika spowrotem na temat na dziale jakimś?
OK .Spoko.
Dziś zrobiłem sobie bo potzrebowałem wiertło z weglika fi 6mm ,czesem potrzebuje wywiercic cos w materiale dość twardym .Materiał - pozostałość po ulamanym frezie weglikowym fi 10mm .Metoda obróbki ,szlifowanie tarczami diamentowymi ,czas wykonania 30 minut.
Dodane 2 minuty 25 sekundy:
Wiertło daje rade ,idzie w hartowanej stali i robi otwór jak jakis potwor ......:)
Dodane 6 minuty 59 sekundy:
PS,pilnika nie wiercilem ,nie oto chodzi :)a jakbym przewiercił to co z tego? Ban ?
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
A gdybym przewiercił weglik ? normalnie ban do kwadratu.
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
tylko jaja se robie ,nigdy nie pokaże jak wierci sie w weglikach.:)
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
Jak nagwintowac gwint w wegliku? o zgroza ,co ON pieprzy?
Dodane 33 sekundy:
Jaja sobie robie troszke ......
Dodane 1 godzina 40 minuty 45 sekundy:
Ale tylko troszke ......
Dodane 2 minuty :
bardziej ciekawi mnie jak skutecznie i szybko szlifowac weglik ......a da sie ale jak.
