Budżetowa Frezarka ze sklejki do PCB
251mz
Post napisał: 251mz » 23 maja 2013, 16:09
DOHC pisze:Trzymał ktoś to w ręku?
Sam widok tulejki napawa mnie bólem...
ursus_arctos
Posty w temacie: 38
#112
Post napisał: ursus_arctos » 23 maja 2013, 16:16
Montaż narzędzia wygląda licho. Nie wiem, jak ta tulejka ma w ogóle działać. Żadnego stożka?
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
#113
Post napisał: vicdoc » 23 maja 2013, 17:02
ursus_arctos ta tulejka to tyko redukcja zaciskowe 6 i 8 mm są ze stożkiem.
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
ursus_arctos
Posty w temacie: 38
#114
Post napisał: ursus_arctos » 23 maja 2013, 17:22
Zastanawia mnie, dlaczego nie robi się takich wrzecion na tuleje ER, tylko na jakieś dziwadła... Czy do marketoidalnych łbów nie dociera, że w ten sposób może zyskują dodatkowe 50zł, ale tracą klientów?
sajgon
#115
Post napisał: sajgon » 23 maja 2013, 17:34
ursus_arctos pisze:Zastanawia mnie, dlaczego nie robi się takich wrzecion na tuleje ER, tylko na jakieś dziwadła... Czy do marketoidalnych łbów nie dociera, że w ten sposób może zyskują dodatkowe 50zł, ale tracą klientów?
Też się nad tym zastanawiałem i jedyny wniosek jaki mi się nasunął to to że tulejki ER to takie bardzo przemysłowe i proo , a te dziwadła pokutują we wszystkich frezarkach górnowrzecionowych do drewna i szlifierkach prostych.
Widać konstruktorzy wychodzą z założenia że masz zakładać narzędzia z chwytem 6 i 8 ,a innych to nie ma na świecie :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
vicdoc
#116
Post napisał: vicdoc » 23 maja 2013, 18:47
Widocznie firma ma tylko takie narzędzia obrotowe (średnice) w ofercie, każda pliszka swój ogonek chwali.
ursus_arctos
Posty w temacie: 38
#117
Post napisał: ursus_arctos » 23 maja 2013, 20:34
Pokontynuuję offtopa: może i każda (tu wstaw nazwę ptaka) swój ogon chwali, ale właśnie mówię, że dla mnie to zdyskwalifikowało wszystkie szlifierki proste DWT/Makita/Bosch/... i z pewnym bólem wziąłem Kressa (tylko dlatego, że na chińczyka żal mi było kasy) - przynajmniej do kressa są wszystkie średnice milimetrowe od 1 do 10 i kilka calowych i tulejki są powszechnie dostępne.
DOHC
Posty w temacie: 96
#118
Post napisał: DOHC » 24 maja 2013, 09:26
Kurcze, tego się bałem, sam wygląd jest odpychający i widać że to z przetopionych butelek i puszek robione. Jak rozumiem w przypadku CNC krytyczne jest bicie narzędzia które zależy od wykonania tulejki. Zadałem gościowi pytanie czy sprzeda mi samą tą redukcje zobaczymy co odpowie. Chodzi o to że mi nie potrzebny cały ten majdan dodatków i myślę czy nie kupić wrzeciona DWT + ta tulejka redukcyjną, powinno to być o niebo lepsze od dremela (zapędy do dłubania w alu), na kresa nie ma szans na razie. Co myślicie generalnie jeśli chodzi o to z linku a DWT ? DWT ma niby 600 W i nie ma tych wypustek do wymiany szczotek. To mi sie rzuciło w oczy na razie.
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 maja 2013, 09:46
Swoje tym DWT zrobisz. Jak maszyna będzie pracować i przynosić Ci korzyści to przy okazji kolejnych renowacji będziesz mógł zainwestować w Kressa.
Miej na uwadze, że tutaj dużo ludzi, którzy projekty bez profili 100x100x10 i prowadnic liniowych 25 mm uważają za zabawki, podczas gdy garstka tych, którzy "nie wiedzą, że się nie da" robi maszynki z różnych posiadanych gratów za małe pieniądze i te maszynki potrafią wykonywać prace, które im się zleca, tyle że w odpowiednio dłuższym czasie, z mniejszym przybraniem itp.
ursus_arctos
Posty w temacie: 38
#120
Post napisał: ursus_arctos » 24 maja 2013, 10:45
Taką tulejkę redukcyjną to od biedy możesz sobie sam zrobić:
weź wałek o odpowiedniej średnicy, zamocuj na stole maszyny frez/nóż w imadle (!) a wałek zamocuj we wrzecionie i sobie wytocz - szczeliny możesz zrobić czymkolwiek, nawet tarczą diamentową i dremelkiem.
Na pewno nie warto dla takiego bzdeta kupować jakiegoś chińskiego cholera wie czego, w dodatku z nietypowym chwytem 44mm zamiast standardowego 43mm.
