Budżetowa Frezarka ze sklejki do PCB
pascalPL
Posty w temacie: 9
#91
Post napisał: pascalPL » 28 mar 2013, 14:10
Bezwładność możesz likwidować odpowiednio dobranym przyspieszeniem. Z drugiej strony 0.7Nm da sobie bez problemu radę z taką Tr16x4.
Tabelkę z parametrami śrub masz na stronie sponsora http://akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
Ja brałem wszystkie śruby od nich...
A co do stoczeń i łożysk przy mniejszych średnicach jak fi10 musisz kombinować. Ja np. jak zamawiałem toczenie Tr14x4 to poprosiłem o tuleje aby z fi8 zrobili mi fi10. Chciałem móc osadzić je na łożyskach skośnych. Tr12x3 już nie pamiętam jak wymyśliłem, ale to była pierwsza propozycja i teraz leża mi nakrętki i śruby i czekają na lepszy czas.
Nakrętki powinny być ok.. tylko pamiętaj lepiej mieć 2 na oś z możliwością oddzielnego osadzenia. Aby móc przekręcając osadzić je tak aby nie występował luz osiowy.
DOHC
Posty w temacie: 96
#92
Post napisał: DOHC » 28 mar 2013, 15:14
No dwie właśnie dlatego żeby luz kasować :)
[ Dodano: 2013-03-28, 22:24 ]
Zasilacz mam już u siebie, teraz jeszcze czekam na sterownik aż przyjdzie z Chin i będę mógł sobie pokręcić silnikami z macha :). Trapi mnie jeszcze dwa tematy mianowicie tulejka redukcyjna na 3.175 do wrzeciona dwt, znalazłem temat w którym ktoś pisał że pasują tulejki ze szlifierek boscha, macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Kolejna sprawa czy widzieliście gdzieś ciekawe rozwiązania drewniaków z ruchomą bramą które był wyposażone w chłodzenie freza ? Nie mam teraz czasu na zrobienie modelu ale myślałem o wykonaniu samego stołu z blachy alu z wyfrezowanymi rowkami ze spadkiem w kierunku rowka zbierającego do zbiornika na płyn z którego ssała by pompa, a do tego wykonanie burt tak żeby powstała wanna, żeby nie chlapało na bramę itd.
zasilacz:
Uploaded with ImageShack.us
pozdrawiam
DOHC
Posty w temacie: 96
#93
Post napisał: DOHC » 08 kwie 2013, 13:10
Przymierzam się właśnie do zamówienia łożysk i wałków. Czy macie jakieś uwagi do tego konkretnego sprzedawcy:
http://allegro.pl/lozysko-liniowe-otwar ... 81919.html
http://allegro.pl/prowadnica-liniowa-z- ... 72956.html
Napewno wielu z was miało wałki od różnych dostawców w ręku i może coś o nich powiedzieć. Z góry dzięki za podpowiedź.
EDIT
natknąłem się na coś takiego :
http://allegro.pl/nakretka-trapezowa-10 ... 99550.html tanie jak barszcz ale 10x2 to chyba jednak za mało zważywszy że w osi y pręt będzie miał ~1 m
sajgon
#94
Post napisał: sajgon » 08 kwie 2013, 17:10
DOHC pisze:Przymierzam się właśnie do zamówienia łożysk i wałków. Czy macie jakieś uwagi do tego konkretnego sprzedawcy:
http://allegro.pl/lozysko...3107981919.html
http://allegro.pl/prowadn...3158372956.html
Brałem u nich wałki i łożyska ( też 20-ki ) .
Po złożeniu przylgami dwóch prowadnic 1000 mm na całej długości przylegały równo (brak szczeliny pod światło) papierka też się nie dało wsadzić, a próbowałem z każdej strony.
W 3-ech obudowach łożysk do wymiany robaczki od kasowania luzu ( w oryginalnych imbus przeskakiwał)
Jedno łożysko wydawało inny dźwięk podczas poruszania na wałku ( pewnie jakiś syf w środku)
Za tą kasę i jak na moje potrzeby było ok.
W wątku z moją maszynką na końcu masz filmik z testów nowego stolika , właśnie na tych prowadnicach.
Pozdrawiam , Michał. ;)
251mz
Post napisał: 251mz » 08 kwie 2013, 18:57
sajgon pisze:Po złożeniu przylgami dwóch prowadnic 1000 mm na całej długości przylegały równo (brak szczeliny pod światło) papierka też się nie dało wsadzić, a próbowałem z każdej strony.
A o czym to świadczy?
Otóż o niczym ;]
Bo prowadnice się przykręca do bazy i wtedy można cokolwiek o nich powiedzieć..
sajgon
#96
Post napisał: sajgon » 08 kwie 2013, 19:11
251mz pisze:A o czym to świadczy?
Otóż o niczym ;]
i tak i nie , bo gdyby były skręcone ,albo banan to było by widać
Nie wszyscy przykręcają do obrobionych baz na ważącej 200kg konstrukcji :grin: Przy sklejce, czy MDF-e trudno mówić o obrabianych bazach , do których można dociągnąć prowadnicę. :wink:
DOHC
Posty w temacie: 96
#97
Post napisał: DOHC » 09 kwie 2013, 09:58
OK, w takim razie pewnie je kupie. Jeszcze tylko zdecydować się na rozmiar śruby i znaleźć jakieś nakrętki w przystępnej cenie, macie jakiś namiar ? Musze się wziąć i zrobić model ostateczny frezarki.
pozdrawiam i dzięki za pomoc.
DOHC
Posty w temacie: 96
#98
Post napisał: DOHC » 28 kwie 2013, 12:28
Przyszedł mi z chin ten sterownik, będę się starał to w weekend majowy uruchomić i sobie pokręcić silnikami. Zacząłem się zastanawiać nad programem do sterowania, przyjąłem odrazu że będzie to MACH3 ale może jakiś Linuks CNC będzie lepszy. Macie jakieś swoje typy?
Zaskoczyła mnie beztroska z jaką zostało to zapakowane.
Generalnie płyta wygląda ok poza gniazdem silnika tym z lewej, było chyba lutowane po pijaku :D
pascalPL
Posty w temacie: 9
#99
Post napisał: pascalPL » 28 kwie 2013, 14:18
U mnie wygięte było gniazdo od krańcówek (zresztą cały czas jest takie). A co do lutowania. Mój czerwony chińczyk wymagał poprawek, bo pijany chińczyk się nie postarał :).
[ Dodano: 2013-04-28, 14:23 ]
Od razu po odpaleniu polecam wymienić rezystory z tych 5W 0.18ohm "cementowych" na bezindukcyjne, u mnie to poprawiło mocno kulturę pracy silników. Było warto. Jeszcze jest jeden "myk" z "wyłączeniem" mechanizmu ograniczania prądu na postoju, który jest źle zaprojektowany i przy wolnych obrotach silnik zamiast nominalnego prądu dostaje postojowy... co może się skończyć utratą kroków, przy obróbce bardziej wymagającego materiału. "Myk" polega na przerwaniu ścieżek i wyłączeniu tego mechanizmu (czyli zasilania silników ciągle prądem maksymalnym).
DOHC
Posty w temacie: 96
#100
Post napisał: DOHC » 28 kwie 2013, 15:30
o Tym drugimy myku już coś czytałem. Ten pierwszy pewnie zrobie :). Narazie postaram się to uruchomić na stole żeby zaczęło silnikami ruszać . Macie jeszcze jakieś myki ?
pozdrawiam
