wymiar odcinka
bobosk
wymiar odcinka
Post napisał: bobosk » 22 maja 2013, 17:55
Mam problem z interpretowaniem rysunku technicznego nie wiem jak narysować w auto-cadzie klin Na rysunku jest to rozkrój rury który jest ucięty pod katem, potrzebuje długości odcinka przeciwległego do odcinka(476+20). Proszę podąć jak to obliczyć i z jakich wzorów skorzystać. Proszę podać rozwiązanie z wyliczeniami, będzie mi to łatwiej zrozumieć.
zibi
Post napisał: zibi » 23 maja 2013, 08:31
Jeśli brakuje jednocześnie kąta i wymiaru to nic nie obliczysz bo jedno wynika z drugiego.
Kąt masz podany poprzez pochylenie 1:20 (wcześniej nie widziałem tego). Na 20mm zmienia się o 1mm.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2013, 11:53 przez zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
gaski
Post napisał: gaski » 23 maja 2013, 10:19
gdybyś wiedział co to jest pochylenie i znał funkcje trygonometryczne, to nie miałbyś żadnych problemów w tym zadaniu
bobosk
Post napisał: bobosk » 23 maja 2013, 17:26
Funkcje trygonometryczne znam, a pochylenie wiem co to jest "gaski", albo chcesz pomóc albo cwaniakować ( w pracy u mnie wiele takich jest, jak im pokazał ten problem zachowali sie jak ty -buracko). zibi też tak myślałem, ale ni cholera wychodzi z proporcji. Na auto-cadzie wynosi niby 433 mm. zibi jak możesz pokaz swoje wyliczenia. Dzięki.
gaski
Post napisał: gaski » 23 maja 2013, 18:59
bobosk pisze:gaski", albo chcesz pomóc albo cwaniakować
chcę pomóc
1:20 oznacza że na każde 20mm wymiar zmniejsza się o 1 mm
856:20=42,8
wymiar oznaczony(?) wynosi
(476+20)-42,8=453,2
narysuj trójkąt prostokątny o wymiarachprzyprostokątnych 856 i 42,8
z funkcji tg lub ctg obliczysz wartość
mi wyszło około 87 stopni ale ja cwaniakuję
ps.
Dlaczego nazwałeś mnie burakiem?
bobosk
Post napisał: bobosk » 24 maja 2013, 05:07
gaski dzięki za pomoc. Nie lubię jak ktoś pisze, że wie ale nie powie :). Coś tylko burknie i każdy niby ma wiedzieć o co mu chodzi. Sorki za tego "buraka" poniosło mnie :).
Wróć do „Rysunek techniczny”
