Wykonanie obsad łożysk
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 lut 2007, 22:57
czy na tych rysunkach i ukrytych otworach i otworach od spodu/góry nie brakuje przypadkiem osi symetrii ?a otwór pod lozysko powinien byc tolerowany ... to takie moje zboczenie rysunkowe :P
TOMSON
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: TOMSON » 02 lut 2007, 16:13
W zupełnosci zgadzam sie z golegą bartuss1 ze troche brakuje danych na tym rysunku ale to był mój pierwszy rysunek w Auto Cadzie i nie wiem jeszcze gdzie wszystko tam znaleść i jak sie oznacza tolerancje pasowania.
pozdr
Tomek.Z
olo_3
Post napisał: olo_3 » 02 lut 2007, 22:18
Wodzu pisze:Ktos kto wezmie ten rysunek i zobaczy 27,3 napewno nie bedzie mial dobrego zdania o projektancie- konstruktorze.
koledzy ten wymiar jest ok..
dla każdego fachowca nie ma różnicy czy robi 27 czy 27.3 czy 27.5, natomiast jak ktoś jest murarzem to niech się nie bierze za robotę.
zadanie o konstruktorze miał by różne gdyby tam było 27.2999, ponadto nie oznaczono tolerancji wiec są luźne (o nie znaczy ze ich nie ma)
pukury
Post napisał: pukury » 02 lut 2007, 23:13
witam !! wg. mnie Kol. Olo_3 ma całkowitą rację ! wymiar jest wymiar - i jak ma być taki jak na rysunku to musi ! . inną sprawą są tolerancje , w tym wypadku powinny być ( czy aby napewno ? ) zaznaczone . ale jak napisał Kol. nie ma ( narazie ) wielkich doświadczeń z rysunkiem więc nia ma co być złośliwym . co innego gdy ktoś jest ( lub tak myśli ) fachowcem - takiemu należy wytykać niekonsekwencje - dla zasady :lol: ! . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
TOMSON
Post napisał: TOMSON » 02 lut 2007, 23:16
Otwory Φ32mm i Φ28mm są pod łożyska liniowe czyli muszą być chyba pasowane na lekki wcisk.
pozdr
Tomek.Z
pukury
Post napisał: pukury » 02 lut 2007, 23:25
witam !! no cóż - lekki wcisk to pojęcie mało precyzyjne . pasowanie powinno odbywać śię zgodnie z tolerancją podaną dla danego podzespołu , zależy od średnicy itp . więc najlepiej zapoznać się z zaleceniami producenta . w linku tym - http://bearings.webpassion.pl/index.php jest wiele informacji na temat łóżysk i zawsze można się to i owo dowiedzieć . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
olo_3
#17
Post napisał: olo_3 » 02 lut 2007, 23:44
pukury pisze:ale jak napisał Kol. nie ma ( narazie ) wielkich doświadczeń z rysunkiem więc nia ma co być złośliwym . co innego gdy ktoś jest ( lub tak myśli ) fachowcem - takiemu należy wytykać niekonsekwencje - dla zasady :lol: ! . pozdrawiam !!
bron Boże nie krytykuje naszego Kolegi, jestem nawet dumy ze radzi sobie z cadem.
natomiast z tolerancjami miałem na myśli, ze skoro nie są oznaczone na rysunku, to znaczy ze są swobodne, a takim wypadku zaglądamy do ściągi i norma określa je ściśle- czyli tak czy siak są ;)
pukury
#18
Post napisał: pukury » 02 lut 2007, 23:59
witam !! masz rację - wymiary z niepodaną tolerancją traktowane są jak tolerowane z tzw. tolerancją warsztatową ( dość dużą ) . co do pasowania łożysk to wszystko oczywiście trochę teoretyczne - w praktyce Pan Tokarz bierze i robi tak żeby było dobrze " po inżyniersku " :lol: . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
TOMSON
#19
Post napisał: TOMSON » 03 lut 2007, 00:16
Jak pisze w specyfikacji łożysk liniowych tolerancja pasowania H7
pozdr
Tomek.Z
pukury
#20
Post napisał: pukury » 03 lut 2007, 00:38
witam !! poczytaj tu - http://bearings.webpassion.pl/index.php . znowu ciekawe wiadomości . lekki wcisk to wg. mnie przy średnicy powiedzmy 40mm to jakieś dwie - trzy setki ( zależy od materiału / jakości obróbki / itp ). ale pewnie troche inaczej powie wyrocznia ( google ) . moż któryś z Kol. inżynierów się wypowie - ja jestem jedynie tokarzem :lol: . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Wróć do „Mechanika”
