Wykonanie obsad łożysk
koledzy ten wymiar jest ok..Wodzu pisze:Ktos kto wezmie ten rysunek i zobaczy 27,3 napewno nie bedzie mial dobrego zdania o projektancie- konstruktorze.
dla każdego fachowca nie ma różnicy czy robi 27 czy 27.3 czy 27.5, natomiast jak ktoś jest murarzem to niech się nie bierze za robotę.
zadanie o konstruktorze miał by różne gdyby tam było 27.2999, ponadto nie oznaczono tolerancji wiec są luźne (o nie znaczy ze ich nie ma)
witam !! wg. mnie Kol. Olo_3 ma całkowitą rację ! wymiar jest wymiar - i jak ma być taki jak na rysunku to musi ! . inną sprawą są tolerancje , w tym wypadku powinny być ( czy aby napewno ? ) zaznaczone . ale jak napisał Kol. nie ma ( narazie ) wielkich doświadczeń z rysunkiem więc nia ma co być złośliwym . co innego gdy ktoś jest ( lub tak myśli ) fachowcem - takiemu należy wytykać niekonsekwencje - dla zasady
! . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
witam !! no cóż - lekki wcisk to pojęcie mało precyzyjne . pasowanie powinno odbywać śię zgodnie z tolerancją podaną dla danego podzespołu , zależy od średnicy itp . więc najlepiej zapoznać się z zaleceniami producenta . w linku tym - http://bearings.webpassion.pl/index.php jest wiele informacji na temat łóżysk i zawsze można się to i owo dowiedzieć . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
bron Boże nie krytykuje naszego Kolegi, jestem nawet dumy ze radzi sobie z cadem.pukury pisze:ale jak napisał Kol. nie ma ( narazie ) wielkich doświadczeń z rysunkiem więc nia ma co być złośliwym . co innego gdy ktoś jest ( lub tak myśli ) fachowcem - takiemu należy wytykać niekonsekwencje - dla zasady! . pozdrawiam !!
natomiast z tolerancjami miałem na myśli, ze skoro nie są oznaczone na rysunku, to znaczy ze są swobodne, a takim wypadku zaglądamy do ściągi i norma określa je ściśle- czyli tak czy siak są
witam !! masz rację - wymiary z niepodaną tolerancją traktowane są jak tolerowane z tzw. tolerancją warsztatową ( dość dużą ) . co do pasowania łożysk to wszystko oczywiście trochę teoretyczne - w praktyce Pan Tokarz bierze i robi tak żeby było dobrze " po inżyniersku "
. pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
witam !! poczytaj tu - http://bearings.webpassion.pl/index.php . znowu ciekawe wiadomości . lekki wcisk to wg. mnie przy średnicy powiedzmy 40mm to jakieś dwie - trzy setki ( zależy od materiału / jakości obróbki / itp ). ale pewnie troche inaczej powie wyrocznia ( google ) . moż któryś z Kol. inżynierów się wypowie - ja jestem jedynie tokarzem
. pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
