Przywitanie :)
D
Przywitanie :)
Witam sedecznie wszystkich uczestników. Podglądam już jakiś czas cichcem forum i coraz bardziej zbliżam się do podjęcia decyzji o budowie własnej CNC. Planowane zastosowanie to wycinanie elementów makiet architektonicznych i obróbka elementów z drewna,tworzyw i blachy alu czyli tzw detali arch. . Narazie myślę nad założeniami ogólnymi (wielkość dokładność ,sztywność konstrukcji ) W mechanice czuję sie dość pewnie.
Jak uważacie,czy mam szansę w jednej maszynce połączyć ploter tnący płytę typu wafel (karton+pianka+karton) z możliwością mechanicznej obróbki detali o których pisałem wyżej?
Pozdrawiam Darek
Pozdrawiam Darek
Ostatnio zmieniony 16 mar 2005, 13:31 przez D, łącznie zmieniany 1 raz.
rchobby
Nie wiem jak wygląda taki materiał, jakiej jest grubości i jaka siła jest potrzebna do cięcia. Myślałem raczej o frezowaniu wafla a nóż (lub frez stożkowy) używać jedynie do nacinania kartonu wówczas nie powinien sie strzępić. Nie mam pod ręką linków do noży tnących bo tym tematem nie byłem zainteresowany. Poszukaj na stronach producentów ploterów tnących czy rzuć na google 'cutter knife' lub podobne.
D
Przepraszam za lamerkę, temat jest dla mnie nowy. Jestem na etapie założeń wstępnych ,w miarę czasu szukam w sieci czegoś podchodzącego pod moje potrzeby....
Jeżeli mozna to mam nastepne pytanie: Czy dobierajac przełożenia (skok śruby + ew przełożenia wstępne) należy celować w konkretny zakres obrotów dla danego silnika? tzn czy konkretne silniki krokowe mają taki przedział obrotów w których pracują najlepiej (rezonans,moment itp) . Chodzi o to żeby większość cykli roboczych mieściła sie w tym optimum(jeśli się da
Pozdrawiam Darek
Pozdrawiam Darek
