Frezarka 300x250x120, konstrukcja skręcana.
bioli68
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 65
#111
Post napisał: bioli68 » 13 maja 2013, 00:07
Kupiłem na próbę takie coś:
http://allegro.pl/frez-z-weglika-3-175m ... 13610.html
zobaczymy czy będzie lepiej szło.
mike217
#112
Post napisał: mike217 » 13 maja 2013, 14:55
moje sprawdzone parametry na taki frez węglikowy 3mm . obroty 18 tyś, posuw 900mm/min, zbieram 0,7mm. Frez żyje sporo, musi być coś lane, ja leje Blasocut z wodą daję go 7 procent do wody i podaje mgłą .
ursus_arctos
#113
Post napisał: ursus_arctos » 13 maja 2013, 15:26
Można też dać wydmuch wiórów zamiast lać chłodziwo- problemy zaczynają się, kiedy maszyna długo "kręci się" w jednym miejscu - np. frezowanie frezem fi3 otworu fi5 (ścieżką spiralną) - wtedy ciepło się akumuluje w małym obszarze, alu oblepia narzędzie i koniec roboty. Ja, jako amator, nie mam zapasu frezów, więc taka akcja to 2 dni obsuwy (czekanie na dostawę z alledrogo).
bioli68
Posty w temacie: 65
#114
Post napisał: bioli68 » 13 maja 2013, 18:01
Kupiłem tez parę takich fezów z węglika o średnicy 1mm.
http://allegro.pl/profesjonalny-frez-1m ... 96643.html
Czy możecie mi powiedzieć jakie parametry ustawić dla aluminium PA11 oraz dla miękkiego drewna (lipa)?
mike217
#115
Post napisał: mike217 » 13 maja 2013, 18:39
To nie jest frez a pilnik co najwyżej i w nie dotykaj tym nawet aluminium. To się zalepi zanim zdążysz palec z entera zdjąc...
Skrzydlaty
#116
Post napisał: Skrzydlaty » 14 maja 2013, 10:37
mike217 pisze:To nie jest frez a pilnik co najwyżej...
To do czego się takie coś stosuje? Czyżby autor aukcji leciutko kłamał? :razz:
oprawcafotografii
#117
Post napisał: oprawcafotografii » 14 maja 2013, 10:40
Do laminatow.
q
bioli68
Posty w temacie: 65
Jakie ustawić przyspieszenie maszyny?
#118
Post napisał: bioli68 » 30 maja 2013, 16:02
Próbowałem ostatnio pozmieniać parametry mojej frezarki. Dokładnie chodzi mi o przyspieszenie:
Na początku miałem wpisaną wartość rzędu 100mm/sek2. Efekt był taki, że przy małych detalach frezarka w ogóle nie osiągała zadanych prędkości. Następnie zmieniłem przyspieszenie na 3000 mm/s2 . Niestety było to za szybko, bardzo mi się maszyna trzęsła. W tej chwili mam ustawione 945 mm/s2. Jak ustawiacie wasze maszyny? Jakie macie zakresy dla maszyn metalowych? Czy mam to jeszcze zmniejszyć?
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 30 maja 2013, 23:00
Ustawiasz tak, aby maszyna dobrze się zachowywała. Inaczej nie mogę koledze pomóc, to jest wg mnie bardzo trudne zagadnienie.
I tak btw, pamiętaj o G64 z parametrem P.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bioli68
Posty w temacie: 65
#120
Post napisał: bioli68 » 01 cze 2013, 21:11
Nie bardzo czaję o co chodzi, w sprawach G-Code dopiero raczkuję.
