Podstawy podstaw
Podstawy podstaw
Witam wszystkich!
W dzisiejszych niepewnych czasach wiadomo, ze lepiej umiec wiecej niz mniej( no chyba ze ma sie znajomosci to bez znaczenia ). Pytajac znajomych i szukajac po necie natknalem sie na kurs z zakresu oblugi maszyn cnc( czy jakos tak to brzmialo) . Szukajac glebiej trafilem na wasze forum. Po przeczytaniu kilku tematow juz wiem, ze szkoda kasy na taki kurs bedac na takim etapie jakim jestem, czyli wielkie 0.
Z wyksztalecenia jestem ekonomistom, czyli idealnie jezeli chodzi o obsluge roznorakich maszyn . Powiem szczerze - nie wiem nic na temat obslugi CNC, wiec bede musial zaczac wszystko od samego poczatku. Dlatego zglaszam sie do was z prosba.
Prosze podeslijcie mi linki od ktorych powinienem zaczac. Moze jakies linki do ksiazek z allegro?
Wiem, ze przeszukujac forum predzej czy pozniej trafilbym na to czego szukam. Sam jestem stalym uzytkownikiem forum o zgola innej tematyce i wiem jak to jest jak ktos nowy wyskakuje z takim tematem. Miejcie jednak litosc i pomozcie. Mam zone, dziecko i prace( cale szczescie) i po prostu nie mam czasu. Wiem, ze same ogarniecie podstaw zajmie mi kilkadziesiat godzin, ale jak do tego mialbym jeszcze bladzic po omacku...
Z gory dziekuje wszystkim za pomoc.
Re: Podstawy podstaw
Poradnik Mechanika, wydawnictwo REA. Proste i przejrzyście ułożone informacje podstawowe, dużo obrazków, na początek w sam raz aby zapoznać się z materiałami, sposobami obróbki itp.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Radziłbym zacząć od:
-podstaw rysunku technicznego - jest dział na forum, są też książki
-podstawowe narzędzia pomiarowe typu suwmiarka, mikrometr
-zorientowanie się, o ile to możliwe, na jakim typie maszyny CNC masz szansę pracować, bo będziesz miał zupełnie inną technologię do opanowania przy tokarkach/frezarkach, laserach/waterjetach, wykrawarkach czy prasach itd.
-na jakie sterowanie masz największe szanse trafić - to trochę związane jest z punktem poprzednim - szczególnie na początku lepiej się skoncentrować na tym na czym będziesz pracował.
Kurs, np na obsługę tokarek ze sterowaniem Sinumerica nie będzie miał większego sensu jeśli nie znasz podstaw rysunku, nie umiesz zmierzyć wykonanego detalu (czyli nie wiesz czy zrobiłeś go poprawnie) a pracę znajdziesz np po 6 miesiącach i będziesz pracował na ploterach z zewnętrznym sterowaniem typu MACH na rynku usług graficznych. No niestety liczą się konkrety.
Proponuję najpierw trochę się rozejrzeć po twoim rynku pracy i do niego dostosować swoje działania, oszczędzisz sobie sporo frustracji.
Nie prawda ....cymeryjczyk pisze:... Pytajac znajomych i szukajac po necie natknalem sie na kurs z zakresu oblugi maszyn cnc( czy jakos tak to brzmialo) . Szukajac glebiej trafilem na wasze forum. Po przeczytaniu kilku tematow juz wiem, ze szkoda kasy na taki kurs bedac na takim etapie jakim jestem, czyli wielkie 0.
Z wyksztalecenia jestem ekonomistom, czyli idealnie jezeli chodzi o obsluge roznorakich maszyn . Powiem szczerze - nie wiem nic na temat obslugi CNC, ...
Znam przypadek - gość po ogólniaku ukończył kurs CNC , załapał się do pracy i daje sobie radę .....
.... orłem jeszcze nie jest , ale ważne , że wśród nich się obraca .
Mariusz.
Witram ponownie!
Przejrzalem oferty pracy w mojej okolicy i najwieksze zapotrzebowanie jest na kogos ze znajomoscia Fanuca.
Czy uwazacie, ze jak zaczne od ksiazki ktora polecono mi kilka postow wyzej, a potem zajme sie nauka rysunku technicznego to bedzie w porzadku jak na poczatek?
A jaki kolejny krok? Jak najlatwiej zaczac uczyc sie Fanuc-a?
A moze macie jakies inne rady?
Z gory dzieki
Z gory dzieki
W poradniku będzie wiele informacji nie potrzebnych dla operatora/programisty CNC, więc warto wybierać tylko co istotniejsze fragmenty.
Warto też sięgnąć po jakąś książkę w stylu "programowanie i obsługa maszyn CNC".
Dopiero później warto iść w kierunku konkretnego sterowania (podstawy wszędzie są takie same, różnica jedynie jak się opisuję dane funkcje w programie).
No i oczywiście rysunek techniczny i narzędzia pomiarowe, bez tego daleko nie zajedziesz.
