Toczenie
kris123
Post napisał: kris123 » 11 maja 2013, 21:52
a co z ustawieniem krawędzi tnącej z powierzchnią obrabianą? chodzi mi o równoległość, aby nóż nie był przekrzywiony w prawo czy lewo
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 maja 2013, 22:13
kris123 pisze:a co z ustawieniem krawędzi tnącej z powierzchnią obrabianą? chodzi mi o równoległość, aby nóż nie był przekrzywiony w prawo czy lewo
... , a masz czujnik zegarowy i statyw magnetyczny? :roll:
Mariusz.
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2013, 22:56
cóż, najczęściej Mickiewiczowskie "mędrca Obrazek... " :wink:
yago44
Post napisał: yago44 » 11 maja 2013, 23:09
nie wiem czy to jest trafne porównanie .ale to podobnie jak z jazdą na rowerze "jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz.w książce możesz przeczytać , na forum ludzie ci podpowiedzą to i owo ale tylko dzięki praktyce załapiesz o co tak naprawdę chodzi.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 12 maja 2013, 09:37
I tutaj musi być już ustawione równolegle go krawędzi obrabianej bo będzie Ci płytka zacierać o jedną lub drugą stronę, i przy dużych średnicach materiału może urwać narzędzie.
kris123
Post napisał: kris123 » 12 maja 2013, 10:10
nie mam czujnika, myślalem żeby tak na sucho dojechać blisko i dotykając detalu wyregulować ale krawędź skrawająca jest bardzo krótka ..
pytam was jako doświadczonych ludzi ja sobie radzicie z tą sprawą
yago44
#17
Post napisał: yago44 » 12 maja 2013, 11:44
przecinak ostrzysz coś w rodzaju klina .tak żeby krawędź tnąca była szersza niż to co jest przy trzonku.ja osobiście ustawiam na "oko".
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 12 maja 2013, 11:56
Chyba większość ustawia na oko, kwestia doświadczenia, ale i uwagi, bo jeżeli jest żle to będzie widać w trakcie pracy noża.... No i ta nieszczęsna wysokość o której już było, więc przecinak albo w osi albo lekko powyżej, im większa średnica materiału tym większy błąd dopuszczalny. Zależy co chcesz przecinać ale im bardziej chcesz dociąć do osi tym wszelkie błędne ustawienia ostrza nie w osi grozi jakimś wyszczerbieniem noża. Więc czasami nie warto docinać na zero a zostawić przy średnicy np.5mm wycofać nóż i ręcznie ułamać, jeśli oczywiście jest za co złapać... :smile:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 maja 2013, 12:07
yago44 pisze:przecinak ostrzysz coś w rodzaju klina .tak żeby krawędź tnąca była szersza niż to co jest przy trzonku
I tak ma być. Jak masz problem z ustawieniem wysokości noża, to stary patent jest taki : weź wałek mosiężny np. fi 20 mm, splanuj czoło, załóż przecinak, wstępnie ustaw wysokość do kła, ustaw grubość skrawania na ok. 1/2 szerokości ostrza, zablokuj suport i jedź powoli sankami do osi wałka. Jeżeli jesteś za nisko, pozostanie cienki wałeczek powyżej ostrza, jeżeli za wysoko, też powstanie naddatek, który złamiesz, tocząc dalej. Sytuację idealną sam rozpoznasz. Dobrane właściwe podkładki przechowujesz razem z nożem i następnym razem już masz gotowca.
Przeczytaj wątek o przecinaniu na tym forum, opisane są tam zalety cięcia odwróconym nożem (mniejsze wibracje, lepsze odprowadzenie wióra).
jasiu...
#20
Post napisał: jasiu... » 12 maja 2013, 14:21
Przecinak jest dosyć specyficznym narzędziem. Taki szczegół, zwracaj uwagę, jak na płytce układa się wiór, czy spływa, czy go przesuwa na jedną, czy drugą stronę.
A ustawiasz dociskając bok do imaka, powinno być równolegle, o ile jest dobrze naostrzony. Aha, wiesz chyba, że kupujesz noże nie naostrzone! No i pomyśl o nożu z płytką, dziś mało kto potrafi dobrze przecinak ostrzyć.
Wróć do „Obróbka metali”
