Litery
ev_czarna
Litery
Post napisał: ev_czarna » 08 maja 2013, 22:05
Posiadam ploter termiczny ThermoCut do wycinania w styropianie.
Często wycinam litery. Ale mam problem piszę je w corelu i eksportuję do plt.
Dlaczego litery wychodzą mi kanciaste np. a,e,c,o,p... Tam gdzie mają być okrągłe są widoczne kanty???
Jak mam to zlikwidować?
rrope
Re: Litery
Post napisał: rrope » 09 maja 2013, 09:23
ev_czarna pisze:Posiadam ploter termiczny ThermoCut do wycinania w styropianie. Często wycinam litery.
A kanty to dlatego, że wpis wstawiasz na forum RYSUNKU TECHNICZNEGO! :mrgreen:
triera
Post napisał: triera » 09 maja 2013, 10:47
Przy eksporcie do *.plt wartość w okienku "rozdzielczość krzywej"
powinna zostać zmniejszona, np. jak tutaj.
Pliki wynikowe będą większe ale dokładność odwzorowania krzywej
również wzrośnie.
tom22
Post napisał: tom22 » 09 maja 2013, 11:34
jak wyżej
spróbuj wyciąć to -
też corel tylko 12
WZÓR
Re: Litery
Post napisał: WZÓR » 09 maja 2013, 12:48
ev_czarna pisze: ... Dlaczego litery wychodzą mi kanciaste np. a,e,c,o,p... Tam gdzie mają być okrągłe są widoczne kanty???....
Na pierwszy rzut oka okrąg nie zawsze jest okrąg....
Mariusz.
ev_czarna
Post napisał: ev_czarna » 09 maja 2013, 12:53
Ja już patrzyłam i w okienku eksport do plt mam cały czas 0.0 cm
triera
Post napisał: triera » 09 maja 2013, 16:19
Zdaje się, że Corel woli aby była tam wartość w calach,
np. jak na zrzucie z ekranu...
Cyrki się również zaczynają, kiedy wielkość pliku
dla pojedynczej krzywej jest za duża:
- Corel zaczyna wtedy upraszczać kształt
- w pewnych miejscach zamiast krzywych
pojawiają się linie proste
ev_czarna
Post napisał: ev_czarna » 09 maja 2013, 17:37
Widziałam właśnie, że cale są na ekranie więc spróbowałam u siebie, ale on cały czas sam zmienia na cm!!!
Wogóle nie wiem o co chodzi ale wczoraj pisałam litery w czcionce bookman old style i wyszły kanciaste, właśnie jakby składały się z odcinków.
Dzisiaj pisałam te same literki w tej czcionce i są piękne okrągłe... i ładnie wycięły się.
Widać, że na rysunkach z wczoraj są dość spore odstępy między węzłami, a na literkach dzisiejszych węzeł przy węźle co kilka milimetrów.
Może program szaleje...
Wróć do „Rysunek techniczny”
