Jak wykonać na tokarce taki gwint? Magicy( tokarze
Wentyl samochodowy
Wojteo CK
Z innego wentyla nie dorobię gwintownika bo mam wentyle o długości gwintu ok 12 mm. Gdyby był dłuższy to w sumie byłby dobry pomysł.
) do których chodzę jak mam jakiś problem natury technicznej, nic nie wspomnieli że można wykonać taki gwintownik. Czy masz może jakieś materiały albo rady odnośnie wykonania tego na tokarce?
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
Nie, nie było takiej potrzeby.
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... ng-content
http://www.cnczone.com/forums/diy_cnc_r ... aking.html
http://www.practicalmachinist.com/vb/ge ... ap-195770/
http://mckgyver.pbworks.com/w/page/20654129/AcmeTap
http://www.instructables.com/id/Repair- ... -made-tap/
http://members.iinet.net.au/~rjanderson/Taps.html
ze sruby
http://www.splitreaction.com/homemade-acme-tap/
Co do geometrii
http://www.copper.org/publications/news ... inum2.html
najlepszy kształt kanałka do kolorowych, ale nie jedynie akceptowalny, generalnie im twardszy materiał gwintowany tym bardziej prostopadła powierzchnia przyłożenia. Dobrze jest wypróbować na podobnym materiale przed docelowym użyciem.
coś się znajdzie.Wojteo CK pisze:Czy masz może jakieś materiały albo rady odnośnie wykonania tego na tokarce?
ze sruby
Co do geometrii
Ostatnio zmieniony 08 maja 2013, 00:45 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
