cnc dla rzeźbiarza
kubus838
- Posty w temacie: 18
A jaki ma na to wpływ ruch bezwładnościowy podczas hamowania i nawrotu samego silnika? Mnie się wydaje, że na wibracje maszyny wpływ ma raczej sztywność konstrukcji i budowa gniazd łożysk. Ja spotkałem się z czymś takim przy elementach takich jak łożyska śrub napędowych osi. Dokładnie chodzi mi o jakość wykonanych gniazd tych łożysk np: jeżeli średnica zewnętrznego pierścienia tego łozyska ma 30mm to gniazda nie wytacza się na 30mm tylko troche więcej aby to łożysko tam weszło i nie obciążało śryby. Maszyna sterowana była Machem3 wszyscy "specjaliści" mówili, że to wina programu sterującego. Dopiero prawda wyszła na jaw jak maszyna została rozebrana i pomierzona, że to nie jest wina mach. Ale znam kilka maszyn które pracują na stepie i dopiero właśnie po wymianie na stepa maszynki zaczeły normalnie pracować. Ja osobiście z programem walczyłem dwa miesiące dopiero po zmianie na stepa moje cnc ruszyło normalnie. Pisałeś o dynamice hamowania, a jak to się odbywa przy frezach 0,4mm kiedy muszą fezować w nawrocie?
robert
robert
bartuss1
- Posty w temacie: 20
mam wrażenie ze próbuje wtlumaczyc cos gimnazjaliśce, i przy okazji mówi ze step jest lepszy od macha, bo mu mach swirował.
a jest tyle zmiennych poczynając od mechaniki, elekroniki, poprzez komputer i program sterujący.
jak mówisz o frezie fi 0,4 to zapewne predkośc pracy nie przekracza 20 mm/min, a w takim układzie to możesz sobie sterowac nawet z dosa jakims turbo czy coś.
nie zapominaj że jest jeszcze linux i emc2- w nim także ustawią się silniki osobno i najciekawszy jest wahadłowy test osi który to wlasnie pokaze nam słabe strony przyspieszenia
pagk
- Posty w temacie: 22
No niestety kolega gaspar sprzedał upatrzona maszynkę
Bardzo podoba mi się i spełnia moje oczekiwania: STCNC3D http://www.mg-certus.pl/portal/ct-menu- ... nu-item-11.
Niestety cena mój budżet przerasta. I co zrobić ?
kubus838
Ty możesz preferować macha a inni wolą stepa i to jest ich wybór. Pamietaj o jednej rzeczy - o działaniu portu lpt. Bo na jednej płycie(płyta główna w komputerze) działa tak a na innej może działać inaczej i dosyć często jest to przyczyną "wariowania" różnych programów sterujacych. A podczas zakupu płyty głównej nie jesteś w stanie sprawdzić działania jej wszystkich podzespołów. Dlatego na jednym komputerze lepiej chodzi mach a na innym step. Ja używam stepa i znam wiele osób które też używają stepa. Jedno co się dowiedziałem, że ci ludzie używali róznych programów sterujacych (nie tylko macha) i wskutek ciągłych problemów "przesiedli" się na stepa i wcale nie żałują a zarabiają na nim pieniążki. A czego nie jesteś wstanie zaprzeczyć to różnica cenowa między machem a stepem - poprostu step jest tańszy. Jeszcze jedna zaletą stepa jest prostota. Nie trzeba mieć kursu za ciężkie pieniądze aby zacząć konfigurować i ustawiać samemu stepa. A najważniejsze jest to, że jeżeli czegoś nie możesz sam rozwiazać to kontaktujesz się z producentem i oni napewno pomogą. I dlatego step jest lepszy od macha dla początkującego i dla doświadczonego. A tak między nami: hamowanie, przyspieszenie, bezwładność silnika(do tego się nie odniosłeś) czy ktoś o tym myśli jak kupi frezarke i pierwszy projekt który sam zrobił i wyfrezował jest zgodny z wymiarami tego co chciał - chyba nie myśli? Bo jest zadowolony ze swej roboty oraz swojej maszyny z programem sterującym.bartuss1 pisze:mam wrażenie ze próbuje wtlumaczyc cos gimnazjaliśce, i przy okazji mówi ze step jest lepszy od macha, bo mu mach swirował.
robert
pltmaxnc
kubus838 napisał
Nie używałem nigdy tego stepa ale jeżeli nie ma rampy to nie ma czego żałować
a odnośnie kosztów to cena stepa jest o 50 zł niższa od PikoCnc z kontrolerem.
Poczytaj tu
https://www.cnc.info.pl/topics121/pikoc ... ht=pikocnc
dlatego doradzałem zakup PikoCnc , komunikacja USB i też cztery osie i makra i komfort obsługi i prosty cam.Pamietaj o jednej rzeczy - o działaniu portu lpt
Poczytaj tu
bartuss1
oj kubuś kubuś co ty wiesz o programach sterujących
ciekaw jestem czy kod wygenerowany np z mastercama czy artcama, czy edge cama pójdzie ci pod stepem, raczej nie, poniewaz mach to taki nieco uproszczony Fanuc.
macha masz rownież po ethernecie z czestotliwością taktowania do 100Mhz.
bardzo dobrze spisuje się zarowno w maszynach 3 osiowych jak i 5 osiowych, step nadaje się chyba jedynie do termika bez większych wymagań i mowiąc krotko "glupi jaś dla debili" ktorzy mają problem w odroznieniu g0 od g1 i g90 od g91 i g40 od np g41, o g21 nie wspomne,
co siędzieje z twoją maszyną po spauzowaniu, zatryzmaniu ?
możesz wymienic freza i jechac dalej ?
a możesz zacząc kod od tej linii ktorej chcesz ?
a możesz użyc odnośnik bazy ?
rakuś wielu rzeczy nie dopracowal w stepie i doskonale zdaje sobie z tego sprawę, mam chyba pierwsza jego wersję oryginal bosz, w termiku chyba chodził jako tako.
wsadzilem macha do 60 kilku maszyn i dziwi mnie trochę ze wyskakujesz z problemami portu
kubus838
bartuss1 pisze:oj kubuś kubuś co ty wiesz o programach sterujących
Mówisz dla "debili". No cóz firma w której pracujesz- bądź jesteś "panem dyreeeeektorem" do swoich wszystkich maszyn dokłada macha3 - sprawdziłem. Dlatego tak najeżdżasz na stepa i p. Rakowieckiego, że on taki leń i nic nie zrobił. A Ty co zrobiłeś pochwalisz się? Jeżeli w ten sposób próbujesz walczyć z konkurencją to jesteś cienki. Ja wiem jak to ładnie i dobrze siedzieć przed komputerem (pewnie najlepszym laptopem jaki wyszedł - no bo jak inaczej) i przepisywać książke bezpośrednio na forum i jeszcze ludziom ubliżać. Ciekaw jestem co na to ADMIN. Co i tak nie zmienia faktu, że step jest tańszy od macha i nikt do Ciebie nie przyjdzie go kupić. Powiem więcej w Twojej firmie maszyny są dwa razy droższe niż u Rakowieckiego. To teraz wytłumacz dlaczego mam wydawać 105tys kiedy mogę wydać tylko 45tys. Przekonaj kogoś, że ma dwa razy tyle zapłacić.
A tak na marginesie, tej firmie to Ty chwały nie przynosisz. Jeżeli więcej takich ludzi tam pracuje to ja już wiem skąd ten "kryzys" się wziął - a ja obwiniałem komuniz. A tu niespodzianka to wcale nie winien komunizm tylko...
A co do mojej maszyny to też mogę przerwać frezowanie, wymieniać narzędzie itp. raczej nowości nie odkryłeś. Ale powiem więcej step obsługuje wiecej niż 3 osie. I co Ty na to? Chyba nie jestes zadowolony, że konkurancja jest lepsza. Jak zauważyłeś to nie jest pytanie(brak znaku zapytania) tylko stwierdzenie faktu.
robert
