PCB DIY-projektowanie , rysowanie , wykonanie w laminacie
pitsa
Post napisał: pitsa » 05 maja 2013, 21:47
Niestety "non-profit use" jest nie do przeskoczenia w myśl zasady: zmienianie świata na lepsze zaczyna się od siebie. :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kwarc
Post napisał: kwarc » 06 maja 2013, 21:09
No właśnie . Nie wiem czy zauważyłeś Ale temat Brzmi ... PCB DIY -.....
A więc nie podchodzi tu zastosowanie omawianych programów w wersji demo do zawodowego wykorzystania .... To temat dla amatorów !!!!! i tylko dla amatorów, hobbystów . :) :) :) :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 07 maja 2013, 08:41
Amatorzy stają się profesjonalistami. Nie wiedziałeś? :mrgreen:
Nawet jeśli nie czują się nimi i amator nie planował ubiznesowienia swojego hobby, to znający ich zaczynają amatorów "wykorzystywać" do zarabiania kasy. Wielu szuka profesjonalnej pomocy właśnie u amatorów - oni jeszcze miewają czas na sportowe i rekreacyjne wykorzystywanie swojej wiedzy.
Moja uwaga o"non-profit" była związana z doświadczaniem przejścia z amatorstwa w profesjonalizm. Warto patrzeć na cenę programu i przewidywać, że w przyszłości przyjdzie zapłacić te 300euro za diptrace. Z innej strony, nie ma takiego problemu gdy od samego początku korzysta się z "open source".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kwarc
Post napisał: kwarc » 11 maja 2013, 16:27
pitsa pisze:Z innej strony, nie ma takiego problemu gdy od samego początku korzysta się z "open source".
OK , wspomniałeś o oprogramowaniu "open source" , znasz wartościowe użytkowo programy tego typu ? Mógłbyś coś więcej na ich temat napisać ?
Oczywiście nie oczekuje że powinieneś napisać , po prostu jeśli zechcesz .
Freelancer
Post napisał: Freelancer » 12 maja 2013, 17:39
A ja powiem tak że do prostych projektów nawet nie bawię się w projektowanie płytek tylko montuję je od razu na pająka. Taki montaż zawsze zajmuje mniej miejsca niż montaż na pcb i jest znacznie szybszy bo nie trzeba poświęcać czasu na wykonanie płytki. Jedynie przy średniej wielkości projektach opłaca się projektować i robić jednostronne płytki samemu. Przy bardzo skomplikowanych układach i tak trzeba zaprojektować dwustronny druk który samemu ciężko jest wykonać precyzyjnie, więc zazwyczaj trzeba to zlecić firmie zewnętrznej.
Projektowanie, montaż i serwis elektroniki.
pitsa
Post napisał: pitsa » 12 maja 2013, 20:28
Freelancer pisze:do prostych projektów nawet nie bawię się w projektowanie płytek tylko montuję je od razu
Do takiego prostego lutowania lub montażu na płytkach uniwersalnych jest wsparcie programowe dla amatorów: Fritzing - prosty program który nadaje się do wstępnego przyjrzenia się jak można poukładać sobie elementy na płytce.
Gdy ostatnio chciałem sobie polutować na http://www.cyfronika.com.pl/um70.htm nie znalazłem, żeby te lepsze programy oferowały projektowanie z użyciem płytek uniwersalnych:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kwarc
#17
Post napisał: kwarc » 13 maja 2013, 20:00
Hmm , to ja dodam od siebie , n ic odkrywczego , bardzo dużo układów uruchamiam wstępnie i testuje na płytkach stykowych i uważam że jest to metoda wyjątkowo wygodna dla testowania prototypów układów .
[ Dodano: 2013-05-13, 20:11 ]
Bardzo skromny przykładzik testowania wcale nie skromnego układu na płytce stykowej .
programowany generator z drajwerami mosfetów .
[ Dodano: 2013-05-13, 20:19 ]
Pitsa, oj nalutowałem sie kiedyś na tego typu płytkach jak na tym zdjęciu które zamieściłeś.
Na dziś unikam , stykówka lub dedykowane pcb .
mc2kwacz
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: mc2kwacz » 28 maja 2013, 17:25
Prostych projektów się nie montuje na niczym, tylko od razu z projektu robi się prototyp :lol:
Bardzo dużo elektroniki nie występuje już wcale w postaci którą da się przylutować do czegokolwiek, poza miejscem dla niej specjalnie przeznaczonym. Nawet z dobrą domową technologią ciężko jest zrobić fotochemicznie płytkę z punktami lutowniczymi 0.5mm z odstępem 0,5mm a co dopiero próbować to na uniwersalce.
Poza tym projekt druku (połączeń) to często integralna część układu i niejeden układ po prostu nie da się odpalić na uniwersalce a już na pewno nie na płytce stykowej :)
Rzadko robię sobie płytki prototypowe w domu. Tylko wtedy, kiedy absolutnie nie mogę czekać tydzień na firmowe. Wtedy robię tak:
1. projekt druku w czymkolwiek (polecam legalny bezpłatny Autotrax albo Eagle demo)
2. wydruk w postscripcie i wysłanie do naświetlarni
3. przygotowanie laminatu przez nawiercenie ew otworów i obrysu na frezarce cnc (najlepiej)
4. naniesienie emulsji positiv, wysuszenie
5. naświetlenie płytki przez folię z naświetlarni przy pomocy własnej konstrukcji naświetlarki UV, zrobionej ze starego skanera A4
6. wywołanie, wytrawienie
7. ew pocynowanie całości alternatywnie pokrycie śladową warstwą roztworu kalafonii
8. polutowanie, uruchomienie
blue_17
#19
Post napisał: blue_17 » 31 maja 2013, 18:18
Tutaj kolego nie mówimy o armach gdzie masz 72MHz na budziku :)
Aczkolwiek znam wile osób które robią dla ARMów płytki termotransferem i są bardzo zadowolone
Do projektowania polecam Design Sparka nawet jest dostępny wideo kurs program jest całkowicie darmowy tera w wersji 5 ma system zintegrowanych biliotek co usprawnia pracę a system bibliotek jest taki sam jak w Cadstarze i Orkadzie
KURS DESIGN SPARK PCB
Z komercyjnych polecam Cadstara jak dla mnie najbardziej zaawansowany i najprostszy Altiuma nie polecam bo strasznie ciężki i żeby coś znaleźć trzeba korzystać z opasłych manuali, w eaglu robię coś zazwyczaj jeśli udostępniam to większej ilości osób, doskonały nie jest ale da się w nim pracować też są dostępne kursy np nakręcone przez mirekk36 polecam zajrzeć na jego blogspot-a
mc2kwacz
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: mc2kwacz » 31 maja 2013, 23:24
Nigdy w życiu nie robiłem nic na ARMie ani na Atmedze :)
Świat się nie kończy na tym co opisuje AVT :wink: Istnieje mnóstwo różnych procesorów.
I nie wszystko co ma 2 nogi i 2 przerwy na milimetr, to mikrokontroler czy mikroprocesor albo inna cyfrówka.
Wróć do „Elektronika ogólna”
