Prowadnice liniowe - pozycja pracy
pociech
Post napisał: pociech » 04 maja 2013, 16:22
Udało mi się niedawno zdobyć za marne grosze kilka prowadnic liniowych takich jak na poniższym zdjęciu. Chciałbym ich użyć do budowy małej maszynki CNC. Nie wiem jednak w jakiej pozycji powinny być "przepisowo" zamontowane: 1 czy 2?
sajgon
Post napisał: sajgon » 04 maja 2013, 18:17
pociech pisze:Nie wiem jednak w jakiej pozycji powinny być "przepisowo" zamontowane: 1 czy 2?
Jako prowadnica szufladowa to przepisowo jest w pozycji 1
Natomiast, że tak powiem w "urządzeniu CNC " najkorzystniej jest zastosować po 4-y prowadnice na oś umocowane prostopadle do siebie. Czyli w pozycji 1 i 2 . :mrgreen:
Oczywiście , nie masz się co spodziewać jakichś rewelacji pod względem dokładności, ale jako poligon ćwiczebny jak najbardziej się nadają.
Np. tu możesz zobaczyć moje pierwsze podejścia do szuflad cnc :wink: :
https://www.cnc.info.pl/topics30/amator ... t33296.htm
Pozdrawiam , Michał. ;)
noel20
Post napisał: noel20 » 04 maja 2013, 23:13
A tu moje:
Prowadnice wprawdzie inne, ale zasada identyczna.
O dziwo akurat ta oś na zdjęciu wyszła mi na prawdę nieźle. Luzów brak, sztywność całkiem całkiem i pracuje całość bardzo lekko.
I tak jak przedmówca napisał. Po 4 sztuki ułożone pod 90 stopni.
Musisz zrozumieć, że prowadnica w jednym kierunku się przesuwa w jednym dobrze trzyma a w ostatnim trzyma kiepsko, więc w zależności od konstrukcji zastosować odpowiednią kombinację prowadnic.
etet100
Post napisał: etet100 » 05 maja 2013, 09:27
Ja mam po 4 takie szerokie prowadnice na oś i nie działa to dobrze. Pomimo wielu zabiegów usztywniających i tak tej sztywności nie ma. Ale może te moje prowadnice to taki szmelc. W osi Z mam normalnie, wąskie prowadnice i tu wyszło naprawdę sztywno (jak na patent z prowadnicami szufladowymi).
pociech
Post napisał: pociech » 06 maja 2013, 21:35
Miałem tylko 4 takie prowadnice, więc nie było wielkiego pola do popisu i złożyłem coś takiego. Nie ma wyczuwalnych luzów, więc chyba jest dobrze jak na pierwszą taką konstrukcję :)
[youtube][/youtube]
sajgon
Post napisał: sajgon » 06 maja 2013, 22:01
Porysować to na pewno tym porysujesz. Styrodur , lub podobne spienione tworzywo też dremelkiem porzeźbisz :grin:
Ważne że Ci się chce i że próbujesz , reszta przyjdzie z czasem
pociech
Post napisał: pociech » 06 maja 2013, 22:21
Docelowo ma na tym być laser z nagrywarki DVD lub mała wiertareczka (tylko do wiercenia), więc dużego obciążenia raczej nie będzie. Napęd z paskami zębatymi będzie się do tego nadawał czy lepiej to zrobić na śrubach?
sajgon
Post napisał: sajgon » 07 maja 2013, 21:11
pociech pisze:Napęd z paskami zębatymi będzie się do tego nadawał czy lepiej to zrobić na śrubach?
Tylko paski i to możliwie delikatne.
