|Tokarka Mini Lathe czy LD 250??
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
#41
Post napisał: jagus » 06 maja 2013, 19:31
Ok dzięki pomysł z frezem wydaje mi sie najlepszy tylko muszę kupić frez gdzie można go kupić najtaniej będą takie np. w castoramie lub w leroyu bo w tym sklepie gdzie kupowałem parę rzeczy to ceny mieli kosmiczne wiem że to nie są tanie rzeczy ale może znacie jakieś tanie sklepy
Mat3ys
Posty w temacie: 11
#42
Post napisał: Mat3ys » 06 maja 2013, 20:02
Na allegro od pana Tadeusza (Biedrona) Ostatnio zgubiłem jego link z allegro :sad: Większość noży zamawiam na allegro bo ceny w metalowym wychodzą droższe niż na all z przesyłką z frezami to samo. Oczywiście nie przy zakupie jednej sztuki.
oskarivppl
Post napisał: oskarivppl » 06 maja 2013, 20:18
Witam!
Przymierzam się do zakupu tej tokarki, ale nie wiem czy nie będzie za mała, w związku z tym mam kilka pytań:
1. Jaka jest maksymalna długość toczenia w kłach?
2. Jaka jest odległość od szczęk do kła?
3. Jakie są długości posuwów (wzdłużny, poprzeczny, konik itp)?
4. Czy w zestawie są dwa komplety szczęk i dwa kły?
Jeszcze jedno, w jakim sklepie kolega kupował tą tokarkę?
Mat3ys
Posty w temacie: 11
#44
Post napisał: Mat3ys » 06 maja 2013, 20:34
Wystarczy wejść na aukcję allegro tokarki i mamy dane techniczne :
Posiada koła wrzeciona oraz koła podziałowe do gwintów metrycznych i calowych wykonane z wysokogatunkowej stali.
Maks. dł. obrabianego elementu
250mm
Maks. średnica toczenia nad łożem
180mm
Długość toczenia
210mm
Napięcie zasilania
230V
Moc
400W
Stożek wrzeciona
MK 3
Gniazdo stożkowe tulei konika
MK 2
Otwór środkowy wrzeciona
20mm
Przesuw suportu poprzecznego
65mm
Przesuw suportu wzdłużnego
55mm
Wysuw wrzeciona konika
40mm
Zakres obrotów wrzeciona
100-2500/min
Posuwy wzdłużne
0,1-0,2mm
Gwinty metryczne
0,4-2,0mm
Standardowe wyposażenie:
1. 4x Podkładki gumowe
2. 4x klucze sześciokątne (imbusowe): S 3,4,5,6
3. Klucz do uchwytu tokarskiego
4. 2x Rękojeści plastikowe z nakrętką i sworzniem
5. Stożek centrujący Morse'a nr 2 (dla konika tokarskiego)
6. 3x szczęki zewnętrzne (dla 3-szczękowego uchwytu tokarskiego)
7. 2x Klucze dwustronne płaskie 8x20mm i 14x17mm
8. 1x Zestaw kół zębatych (30,35,40,42,50,54,60,63)
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-ld- ... 98026.html
jagus
Posty w temacie: 16
#45
Post napisał: jagus » 06 maja 2013, 20:45
Kolega wyżej już napisał ja dodam tylko że kupiłem w leroy merlin z rabatem 5%
Post napisał: tuxcnc » 06 maja 2013, 20:56
Parametry podawane przez producenta mają się czasem nijak do możliwości obróbki, nawet jeśli są prawdziwe.
Dla przykładu :
Materiał ø20 nie wejdzie w uchwyt 80, można go tylko złapać za koniec szczękami.
Z drugiej strony zakładamy uchwyt wiertarski 16, długości około 80 mm, z którego wystaje narzędzie, na powiedzmy drugie 80 mm.
Już przy materiale długości 100 mm mamy poważny problem.
oskarivppl
Post napisał: oskarivppl » 07 maja 2013, 19:29
Dzięki za odpowiedzi, po policzeniu tego wszystkiego okazuje się że jest dla mnie za mała i chyba zdecyduję się na LD550.
Mat3ys
Posty w temacie: 11
#48
Post napisał: Mat3ys » 07 maja 2013, 19:55
Jeżeli nic cię nie ogranicza do zakupu 550 to nie ma co się zastanawiać nad 250.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 06 lut 2016, 20:56
Nie trzeba frezarki, wystarczy za wysoki trzonek splanować nożem mocując w uchwycie tokarskim..
