DIY Tokarka modelarska
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 05 maja 2013, 18:28
Da się zdobyć śrubę kulową która by tam weszła, jaką długość musi mieć ta śrubka i
jaki ma mieć przesuw?
MlKl
Posty w temacie: 12
Post napisał: MlKl » 05 maja 2013, 18:58
Śruba kulowa 12x4 jest dostępna nawet u sponsora form.
W widocznej podstawie jaskółki należy przedłużyć kieszeń, w której chodzi nakrętka, aż do jednej z krawędzi. Potem trzeba wykonać długą obudowę nakrętki tak, by wchodziła w tą kieszeń, i dorobić przedłużenie tej podstawy, żeby móc ułożyskować śrubę. W ten sposób nakrętka śruby kulowej pozostaje zawsze poza widocznymi na zdjęciu elementami posuwu poprzecznego, a pozwala na wzajemne ich przemieszczanie na znacznej długości.
Jutro mogę porobić fotki, jak to rozwiązałem u siebie.
mrtomjar
Posty w temacie: 19
Post napisał: mrtomjar » 05 maja 2013, 19:18
Mógłbyś zaznaczyć i dorysować, jak to powinno wyglądać?
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
MlKl
Posty w temacie: 12
Post napisał: MlKl » 05 maja 2013, 19:31
Kieszeń otwierasz - ma się w nią wsuwać przedłużana obudowa nakrętki. Ma być tak długa, by dopchnęła górę jaskółki w krańcową pozycję w momencie oparcia się kryzy nakrętki o krawędź kieszeni. Z kolei podstawę przedłużyć trzeba o tyle, żeby góra jaskółki wraz z tą przedłużaną obudową nakrętki mogła się przemieścić w przeciwne krańcowe położenie.
mrtomjar
Posty w temacie: 19
Post napisał: mrtomjar » 05 maja 2013, 20:56
Teraz powinno być lepiej:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe.htm
W tej chwili nie ma śrub 12x4, jakie to będą koszty wraz z nakrętką?
Czy w tokarce cnc, w której nie ma śruby posuwu wychodzącej ze skrzynki na suport, jest możliwość nacinania gwintów? W manualnych (np nutool) odpowiada za to odpowiednio dobrane koła zębate i śruba posuwu, obroty wrzeciona są zschynchronizowane z posuwem.
MlKl
Posty w temacie: 12
Post napisał: MlKl » 05 maja 2013, 22:10
O to chodziło. Teraz sobie dorysuj górę jaskółki wysuniętą maksymalnie do siebie, czyli w stronę operatora. Obudowa nakrętki ma się suwać w tej kieszeni, od góry jest przykręcona do tej góry jaskółki. W tej pozycji kołnierz nakrętki i kryza obudowy nakrętki opiera się o przeciwległą krawędź podstawy- tam, gdzie otworzyłeś kieszeń.
Myślę, że fotki mówią wszystko. Zakres ruchu wyznacza długość elementu, którym przedłużona jest podstawa jaskółki
Post napisał: RomanJ4 » 07 maja 2013, 08:57
Może tu kolega mrtomjar znajdzie coś pasującego
Te pasują bodajże do LD250
http://amadeal.co.uk/acatalog/Compund_R ... embly.html ( http://amadeal.co.uk/acatalog/Spares.html )
mrtomjar
Posty w temacie: 19
#18
Post napisał: mrtomjar » 19 maja 2013, 20:28
@RomanJ4
Dzięki za link; nie wiem czy warto stosować dodatkowo suport narzędziowy.
W tej chwili trzeba zrobić listę rzeczy do kupienia/wykonania:
Mechanika:
1) uchwyt tokarski - jaka średnica? Uchwyt 80 mm trudno kupić, 100 mm jest bardziej popularny, stąd pytanie czy będzie wtedy kolizja z łożem po maksymalnym rozsunięciu szczęk? W razie czego dorobi się nowy wałek wrzeciennika z przelotem fi 20, gdyż obecny ma przelot fi 14, zakończony gwintem (chyba) M22,
2) wykonanie tarczy zabierakowej
3) kupno imaka szybkozmiennego
4) kupno silnika - znalazłem 3~ 0,55 kW Mohelnice - cena ok. 80 zł, po wyjęciu wentylatora mieści się w obudowie
5) frezowanie dolnej części sanek pod nakrętkę kulową
6) kupno śrub i nakrętek kulowych - o jakiej długości i skoku? Łoże ma długość 500 mm, a kieszeń sanek suportu w tej chwili ma 130 mm długości
Elektronika:
7) kupno falownika - o jakich parametrach ?
8 ) kupno silników krokowych - jw
9) kupno sterowników - jw
10) czujnik obrotów wrzeciona - jw
Do tego trzeba jeszcze kilka elementów, proszę w komentarzach o uzupełnianie listy.
Na tej tokarce chciałbym nacinać gwinty, w manualnej wersji nie ma żadnej przekładni do gwintów, rozumiem że w wersji CNC będzie to możliwe i o wiele prostsze.
W wolnym czasie przeczytałem kilka tematów dot. przeróbki tokarek na CNC, np:
https://www.cnc.info.pl/topics56/mini-t ... t37864.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/przero ... t15014.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/czy-wa ... t29864.htm
Post napisał: RomanJ4 » 20 maja 2013, 00:17
mrtomjar pisze:nie wiem czy warto stosować dodatkowo suport narzędziowy.
prawda wygląda tak, że chcąc zrobić dokładne podtoczenie w detalu (np z wykorzystaniem zderzaka), na podziałce pokrętła przesuwu wzdłużnego całego suportu nie ma co polegać. Raz że najmniejsza działka na jego skali równa się zazwyczaj 0,5mm, to jeszcze luzy na samej przekładni i miedzy zębatką a kołem dodatkowo zwiększa niedokładność
Poza tym bez obrotnicy pod szufladką narzędziową nie masz możliwości toczenia dokładnych krótkich stożków itp.
Ten podzespół wraz z obrotnicą bardzo rozszerza funkcjonalność tokarki, o czym prędzej czy później sam byś się przekonał w praktyce.
Manualnej tokarki, bo jeśli chcesz przerobić ją na CNC, to nie jest niezbędny, najwyżej może posłużyć do pozycjonowania noża w punkcie referencyjnym.
Co do zagadnień podzespołów CNC nie jestem specjalistą, wiec nie będę się wypowiadał.
Ale radziłbym Ci kolego nie żałować na silnik o większej mocy (≥ 1kW), bo przy ustawieniu małych obrotów (do wiercenia, gwintowania nożem czy narzynką i gwintownikiem zwłaszcza przy większym M) moment obrotowy spada, pomimo jego "podbijania" przez elektronikę falownika.
Falownik powinien być w zasadzie o mocy silnika, chyba że planujemy dać w niedalekiej przyszłości mocniejszy silnik.
Falowniki dzielą się na 2 grupy pod względem funkcji:
- skalarne
- i wektorowe, dla nas lepsze, bo starają się utrzymać stały moment pod zmiennym obciążeniem.
oraz na 2 grupy pod względem zasilania:
- zasilane jednofazowo (ale wyjście 3f) przeważnie do mocy 2,2kW
- i zasilane 3f
więcej możesz poczytać:
http://www.falowniki.edu.pl/
http://www.qnisz.pl/falowniki/falowniki ... falownikow
Uchwyt 80-tka to trochę mało..
mrtomjar pisze:w manualnej wersji nie ma żadnej przekładni do gwintów
Do tego wystarczy gitara(o ile jest), tyle że trzeba koła przekładać.
MlKl
Posty w temacie: 12
Post napisał: MlKl » 20 maja 2013, 08:22
Masz do dyspozycji odboczkę - silnik 0,5 kW pozwoli ci przy niej pracować pomalutku w stali, włącznie z przecinaniem wałków. Falownika szukaj w granicach 0,5 - 0,75 kW, silnik 0,5 pociągnie ci również falownik 0,3 kW, ale często będzie musiał pracować przeciążony. Ten 0,75 kW w razie czego pociągnie spokojnie silnik 1,1 kW. A silniki rzecz nabyta, ulegają zmianie...
Sanki przy CNC są zbędne. Potrzebujesz dwa sterowniki M54x, dwa silniki krokowe 3,1 Nm, płytę główną sterowników, zasilacz 50V
