|Tokarka Mini Lathe czy LD 250??
Mat3ys
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mat3ys » 03 maja 2013, 17:32
No jeszcze tak wprawnego tokarza nie spotkałem :mrgreen:
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
Post napisał: jagus » 03 maja 2013, 19:55
A na pytanie którą byście brali z tych dwóch lub jak znacie jeszcze jakieś lepsze w podobnej cenie i gabarytach ktoś odpowie bo mam dylemat.
Mat3ys
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mat3ys » 03 maja 2013, 20:05
LD ma mniejszy rozstaw kłów a technicznie loteria to samo.
jagus
Posty w temacie: 16
Post napisał: jagus » 03 maja 2013, 21:01
Ok dzięki rozstaw kłów jak dla mnie wystarczający przynakmniej narazie bo mam zamiar toczyć jak tylko max.z pręta fi 22mm
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 03 maja 2013, 21:16
Nie będę owijał w bawełnę, (a nie jest moim celem broń Boże zniechęcać kolegę do tokarstwa), ale widzę że kolega nie ma bladego pojęcia na czym to polega, o gwintowaniu nożem nie mówiąc, wiec droga do sukcesu będzie długa i wyboista.
Polecałbym lekturę i filmy w internecie, a jeśli ma kolega taką możliwość to "zaprzyjaźnić" się z jakimś działającym w pobliżu tokarzem, poobserwować co i jak, bo to lepsze niż milion słów. I zapewniam, ze nie takie trudne, jak się już "załapie". Oczywiście służymy pomocą.
Na początek w schemacie jak działają poszczególne podzespoły tokarki (małe też, choć nie wszystkie mechanizmy dużych posiadają).
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0087,d.bGE
http://www.technikag2.republika.pl/materialy.html
http://koledzypofachu.pl/index.php/cate ... ie-porady/
http://www.arab-eng.org/vb/t138454.html
http://uchwytytokarskie.pl/?korpus-zeliwny,8
http://www.americanmachinetools.com/how ... athe-2.htm
a tu masz kolego linki do wielkiego kompendium wiedzy o małych tokarkach, pracach na nich, różnych sztuczkach i sposobach...
http://www.mini-lathe.com/ ( http://www.mini-lathe.com/Links.htm )
http://www.varmintal.com/alink.htm#Mini-Lathe
http://www.mechanicalphilosopher.com/picture.html
http://www.cartertools.com/index.html#AAT
http://www.bedair.org/Lathelinks.html
http://www.micro-machine-shop.com/quick ... l_bits.htm
http://www.cnccookbook.com/MTLatheHome.htm
Przyjemnej lektury...
Mat3ys
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mat3ys » 03 maja 2013, 21:23
Opłaca się w ogóle kupować tokarkę ? Jeżeli jest tego stosunkowo mało to może warto zlecić a kasę zostawić i dołożyć do czego większego jak pozwoli kwatera. Maszynka nie jest za specjalna.
jagus
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: jagus » 03 maja 2013, 22:06
DZięki za linki z chęcią poczytam filmy już oglądałem różne czytać też ale jesscze mało:)
Zapał mam i lubię bardzo takie zabawki chodź zawód i wykonywaną prace mam jako kucharz to myślę że na początek taka tokareczka jest odpowiednia a czy dużo rzeczy mam do wykonania hmm. jeśli tokareczka da radę toczyć i gwintować te materiały co pisałem to jest ich bardzo bardzo wiele :) a w mojej łepetynie są różne cliekawe już pomysły.
Zanixi
#18
Post napisał: Zanixi » 03 maja 2013, 22:28
Jagus, ja wiem, że pisałeś o tym na początku, ale przemyśl zakup tego ld 550, dozbierasz miesiąc i będziesz mieć. Czasem jest tak, że pojedziesz do Leroy merlin i tam raz, że dostaniesz rabat od razu, dwa często zdarzy się, że np mają ost. sztukę czy tam jakieś dwie i spuszczą cenę. Podjedź sobie do sklepu, zobacz jak jest duża, weź żonę jak musisz.
550 jest o wiele wydajniejsza, na prawdę będzie Ci się na niej przyjemniej pracować i będziesz na 100% zadowolony.Nie jest licha, do Twoich zadań spokojnie starczy. U mnie zarobiła na siebie już kilkanaście razy.
jagus
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: jagus » 03 maja 2013, 22:33
Pomyśle nat tym jeszcze zobaczymy jakby co dam znać co kupiłem wielkie dzieki za pomoc.
jagus
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: jagus » 06 maja 2013, 00:47
Witam ponownie no i kupiłem wybór padł jednak na LD 250 z leroya dostałem rabat 5%
Po rozebraniu i dokladnym wyczyszczeniu benzynka tej lepkiej mazi z maszynki lekkim ustawieniu suportów nasmarowaniu smarem likowym czy jakos tak
próbne włączenie chodzi cichutko do bloku jak znalazł.
Przed próbnym toczeniem zdjąłem obudowe od kuł zebatych i ku mojemu zdziwieniu KOŁA ZĘBATE SĄ STALOWE.
Do tokarki dokupiłem noże mieli w leroy lecz pisało że są do LD550 sprzedawca nie wiedział czy będą pasowaly lecz kazałem sobie zmierzyć wyszło że mają 8x8 nigdzie nie wyczytałem czy są to odpowiednie lecz kupiłem i toczyć toczą a czy są odppwiednie to prosiłbym znawców o podpowiedz jakie powinny być do takiej tokareczki.
Próbę robiłem jak narazie w precie z mosiądzu idzie jak burza obciołem też bez najmniejszego problemu już sobie moge tylko wyobrazić jak chodzą lepsze sprzety:)
Rano będę robił próbę w stali K.O zobaczymu jak da sobie radę.
Co do problemów jakie napotkałem to suport poprzeczny ciężko chodzi mimo przesmarowania i lekkiego wyszliwowania papierkiem klina od regulacji niewiem czy on ma tak chodzić czy powinnien tak jak wzdłużny znaczy regulowałem luzow niema chodzić chodzi lecz ciężko kręci się tą gałka tak jakby pod wpływem nacisku gałki chaczyło na gwincie bo gdy kręce trzymając nie za samą gałke od uchwytu tylko bardziej za oba końce ta kulke i gałke to jest dobrze.Poza tym niewiem czy jest to mankament czy tak ma być to jak narazie po pierwszym dniu polecam każdemu kto niemiał do czynienia z tokarka i chciałby się nauczyć na takim malenstwie.
