Budżetowa Frezarka ze sklejki do PCB
pascalPL
Posty w temacie: 9
#101
Post napisał: pascalPL » 29 kwie 2013, 02:40
https://www.cnc.info.pl/topics12/palace ... 82,150.htm
W tym wątku pod koniec są zdjęcia z podmienionymi rezystorami w czerwonym chińczyku i filmik z pracy na sucho. Mój czerwony chińczyk ma obie modernizacje, czyli rezystory i brak układu redukującego prąd.
DOHC
Posty w temacie: 96
#102
Post napisał: DOHC » 29 kwie 2013, 18:54
Dzięki wielkie. Zapytam jeszcze o jedną rzecz w odniesieniu do tego sterownika, czy macie jakieś pdfy z rozpiką pinów itp. Chińczyk mi nie przysłał żadnej dokumentacji :/ a w internecie szukałem chwile i nie natknąłem sie na nic ciekawego.
pascalPL
Posty w temacie: 9
#103
Post napisał: pascalPL » 30 kwie 2013, 13:46
Kiedyś wygrzebałem do mojego . Mam nadzieje, że będzie pomocny :)czerwony-chinczyk.pdf
DOHC
Posty w temacie: 96
#104
Post napisał: DOHC » 30 kwie 2013, 18:01
I to jeszcze jak !! o takim czymś marzyłem, wielkie dzięki .
smouki
Post napisał: smouki » 01 maja 2013, 07:55
to może chociaż "pomógł" klikniesz.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
DOHC
Posty w temacie: 96
#106
Post napisał: DOHC » 01 maja 2013, 23:33
smouki pisze:to może chociaż "pomógł" klikniesz.
Nie zwróciłem nawet na tę opcje uwagi. Przeleciałem temat i "doceniłem" wszystkie osoby które dały mi na tacy właściwie gotowe rozwiązania. Jeśli ktoś poczuł się niedoceniony to przepraszam że dopiero teraz ale tak jak mówię, niedopatrzenie. Dzięki wszystkim i muszę powiedzieć ze bardzo się ciesze że jest to forum.
smouki
Post napisał: smouki » 03 maja 2013, 17:15
O proszę, ja też pomogłem. Hehe
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
DOHC
Posty w temacie: 96
#108
Post napisał: DOHC » 03 maja 2013, 23:54
smouki pisze:O proszę, ja też pomogłem. Hehe
a pewnie że tak, ludzi chętnych do pomocy trzeba doceniać :)
DOHC
Posty w temacie: 96
#109
Post napisał: DOHC » 15 maja 2013, 16:35
Panowie w tym miesiącu jeśli nic mi się nie pokomplikuje to powinno udać mi się kupić prowadnice, łożyska, śruby i nakrętki.
Chcę kupić prowadnicę podpartą w dwóch kawałkach 2 i 2,5 m. 2,5 m podzieliłbym na odcinki 105+105+40=250 a krótszy 80+80+40=200 . Zakłądając że zastosuje rozstaw łożysk po 20 cm powinienem uzyskać 85 cm w osi y, 60 w osi x, w osi z zastosowałbym pewnie rozstaw 15 cm co pozwoliło by uzyskać 25 cm ruchu. Wiem że prawdopodobnie wystąpi konieczność wiercenia prowadnicy żeby zamocować ją do podpory żeby np nie został 15 cm nie przykręcony kawałek. Czy to dobry pomysł czy takie pole robocze to przegięcie na taką konstrukcje ?
Drugi temat to śruby, zdecydowałem się na śruby 14x3 i nakrętki z poliamidu dostępne na allegro. Chciałbym zastosować do napędu bramy dwie śruby napędowe żeby uniknąć jej ukosowania przy frezowaniu na skraju obszaru roboczego. Śruby zakończyłbym kołami zebatymi htd i spiął je odpowiednim pasem, do jednej z nich zamocowany byłby silnik. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? Te zębatki i pasy nie są jakoś tragicznie drogie a myśle że sporo by poprawiły prowadzenie bramy.
Może trochę "od tylu" do tego podchodzę że nie zrobiłem jeszcze projektu ale nie mam szczerze mówiąc czasu na catie w tej chwili a chciałbym kupić elementy żeby środki się nie rozeszły.
Pozdrawiam i liczę na wskazówki
DOHC
Posty w temacie: 96
#110
Post napisał: DOHC » 23 maja 2013, 16:03
http://allegro.pl/uni-wrzeciono-cnc-gra ... 52102.html
Trzymał ktoś to w ręku? co myślicie o takim wrzecionie?
pozdrawiam
