Budżetowa Frezarka ze sklejki do PCB
DOHC
- Posty w temacie: 96
Nie zwróciłem nawet na tę opcje uwagi. Przeleciałem temat i "doceniłem" wszystkie osoby które dały mi na tacy właściwie gotowe rozwiązania. Jeśli ktoś poczuł się niedoceniony to przepraszam że dopiero teraz ale tak jak mówię, niedopatrzenie. Dzięki wszystkim i muszę powiedzieć ze bardzo się ciesze że jest to forum.smouki pisze:to może chociaż "pomógł" klikniesz.
DOHC
Panowie w tym miesiącu jeśli nic mi się nie pokomplikuje to powinno udać mi się kupić prowadnice, łożyska, śruby i nakrętki.
Chcę kupić prowadnicę podpartą w dwóch kawałkach 2 i 2,5 m. 2,5 m podzieliłbym na odcinki 105+105+40=250 a krótszy 80+80+40=200 . Zakłądając że zastosuje rozstaw łożysk po 20 cm powinienem uzyskać 85 cm w osi y, 60 w osi x, w osi z zastosowałbym pewnie rozstaw 15 cm co pozwoliło by uzyskać 25 cm ruchu. Wiem że prawdopodobnie wystąpi konieczność wiercenia prowadnicy żeby zamocować ją do podpory żeby np nie został 15 cm nie przykręcony kawałek. Czy to dobry pomysł czy takie pole robocze to przegięcie na taką konstrukcje ?
Drugi temat to śruby, zdecydowałem się na śruby 14x3 i nakrętki z poliamidu dostępne na allegro. Chciałbym zastosować do napędu bramy dwie śruby napędowe żeby uniknąć jej ukosowania przy frezowaniu na skraju obszaru roboczego. Śruby zakończyłbym kołami zebatymi htd i spiął je odpowiednim pasem, do jednej z nich zamocowany byłby silnik. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? Te zębatki i pasy nie są jakoś tragicznie drogie a myśle że sporo by poprawiły prowadzenie bramy.
Może trochę "od tylu" do tego podchodzę że nie zrobiłem jeszcze projektu ale nie mam szczerze mówiąc czasu na catie w tej chwili a chciałbym kupić elementy żeby środki się nie rozeszły.
Pozdrawiam i liczę na wskazówki
