Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 02 maja 2013, 19:19
gaspar pisze: Wagi stołu nie biorę wcale pod uwagę, bo nijak ona się ma do całej konstrukcji.
Nie przesadzasz ? To nie laser czy plazma. Sztywność maszyny to sztywność układu materiał-narzędzie.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 02 maja 2013, 19:32
Źle mnie zrozumiałeś Kamar. Stół nie jest połączony z konstrukcją niczym poza fundamentem, toteż jego waga nie zwiększa ciężaru maszyny. (a w mojej wypowiedzi chodziło o wagę maszyny)
Jego budowa oparta jest o kratownicę z profilu 60x60x4mm w ilości około 40mb.
Dodatkowo na to idzie blacha #20 stalowa o wymiarach 2000mm x 1100mm i jeszcze pójdą płaskowniki z blachy 15stki w pół rowka T, więc jej faktyczna wysokość wyniesie po splanowaniu około 33mm. Można wagę sobie policzyć. Ale nie jest to typowe dociążenie maszyny ciężkim stołem ot o co mi chodziło. W profile po staremu wsypię piasek.
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 02 maja 2013, 19:44
co do maszyny to nic na razie nie mam do zarzucenia, ale stół będzie ci dawał wibracje, nawet jak mu nawalisz dwie tony, chyba ze podeprzesz te profile w srodku jeszcze albo zwyczjanie zrobisz z nich płaski szescianik na wibroziolatorkach, bo w układzie zabetonowanej stonogi to sam zobaczysz efekty planowania, albo zwyczajnie zaszałuj to na około i zalej betonem z gruchy
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 02 maja 2013, 19:48
bartuss1 pisze:ale stół będzie ci dawał wibracje,
Tez mam takie wrażenie ale może tylko wrazenie. Niziutko to wszystko więc może nie bedzie najgorzej :) Zawsze mozna wstawić płaskowniki na sztorc od spodu :)
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 02 maja 2013, 19:53
jakby to utopił w betonie, to przynajmniej problem z hodowlą pająków i myszy będzie miał z glowy
gaspar
Post napisał: gaspar » 02 maja 2013, 19:55
bartuss1 pisze:chyba ze podeprzesz te profile w srodku
Aj! Wy to czytacie wszystko ze zrozumieniem. Toć napisałem już dawno, że ten stół nie jest skończony. Jeszcze dojdą stężenia po środku i podparty będzie w 4 miejscach. :)
Tylko planowałem te parę nóg przykręcić do posadzki, ale mam jeszcze 4 wibroizolatory TA-80, ale ktoś tu mądry pisał by nie używać ich razem z konstrukcją posadowioną na stałe w betonie. Więc jak ten stół można podeprzeć po środku wibroizolatorami?
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 02 maja 2013, 20:26
a to stonoga juz zalana wespoł z maszynką ?
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 02 maja 2013, 20:37
gaspar pisze:[ 4 wibroizolatory TA-80, ale ktoś tu mądry pisał by nie używać ich razem z konstrukcją posadowioną na stałe w betonie. ?
I mądrze mówił :) kotwy i na sztywno. A Bartka zapytaj jak podeprze ten swoj trzymetrowy wiszacy :) :)
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 02 maja 2013, 20:52
nie podpeprze, to do okien w koncu, DO LEKKICH PRZEDMIOTÓW, na 3m profil z przekrojem 120x120 raczej sie nie zlamie przy obciązeniu powiedzmy 50 kg, a ch wi co ten gaspar tam bedzie frezował
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 02 maja 2013, 20:53
Zgodnie z tytułem - wszystko
