Po zakupie - TUE 35
rzeznik2555
Posty w temacie: 16
#711
Post napisał: rzeznik2555 » 01 maja 2013, 10:31
Obie jak bym sprzedał to na coś takiego starczy http://allegro.pl/tokarka-tue-40-x-1500 ... 34328.html
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#712
Post napisał: Mat3ys » 01 maja 2013, 11:01
Jeżeli jest potrzeba posiadania większej tokarki to dlaczego nie. Swoją drogą OUS zawsze się do czegoś przyda jak nie przetoczyć coś mniejszego to frezować.
rzeznik2555
Posty w temacie: 16
#713
Post napisał: rzeznik2555 » 01 maja 2013, 11:20
A jakich noży używasz tzn o jakim trzonku 20x20 chyba są właściwe
Mat3ys
#714
Post napisał: Mat3ys » 01 maja 2013, 19:39
20x20 największe jakie wkładam. Oczywiście korzystam również z mniejszych.
Mat3ys
#715
Post napisał: Mat3ys » 31 maja 2013, 11:53
Panowie muszę zdjąć uchwyt z tokarki. Odkręciłem go od tarczy zabierakowej i próba opukania gumowym młotkiem czy obrócenia przez drewno na tarczy kończy się niepowodzeniem.
W jaki sposób zwalić ten kawałek żelastwa ?
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#716
Post napisał: panzmiasta » 31 maja 2013, 13:15
Montujesz uchwyt wiertarski , następnie w uchwycie wiertarskim pręt chropowaty taki z 40cm długości średnicą dobrany do mozliwości uchwytu , koniec pręta zaciskasz w uchwycie tokarki , konik zluzowany i próbujesz odjechać ręcznie suportem , możesz zrobić suportem naprężenie i wtedy lekko młoteczkiem i hop ...
jak uchwyt jest konkretny podłóż pod niego drewniany klocek tak by przy odciąganiu suportem stykał się delikatnie z uchwytem, to tyle . powinno dać radę .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Mat3ys
#717
Post napisał: Mat3ys » 31 maja 2013, 13:40
Dziękować za radę powinno pójść.
rzeznik2555
Posty w temacie: 16
#718
Post napisał: rzeznik2555 » 31 maja 2013, 20:58
Na tym filmie jest to ładnie i prosto pokazane
Mat3ys
#719
Post napisał: Mat3ys » 31 maja 2013, 21:38
Również dziękuje ale już udało się dzięki koledze panzmiasta, :)
Mat3ys
#720
Post napisał: Mat3ys » 02 cze 2013, 21:18
Może napiszę parę świeżych informacji na temat mojej TUE a mianowicie ... Tokarka dostała już sporo czasu temu komplet nowych tabliczek no i zamówiłem uchwyt. Co do uchwytu chciałem założyć posiadanego bisona który leży niestety z dwiema szczękami. Kupiłem uniwersalne szczęki od tego to człowieka :
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Eqn9/
Przez telefon niby było wszystko w porządku miały pasować no i ładnie pięknie kontakt wyśmienity odbierał oddzwaniał. Odebrałem szczęki no i niestety okazało się, że ząb jest za gruby. Skok się zgadzał 9 ale grubość zęba mam 3,8 a tamten miał 4,27. No i wtedy zaczęły się schody ... Sprzedający miał poszukać szczęk na wymianę ale niestety kiedy dzwoniłem było tylko "jestem na spotkaniu nie mogę rozmawiać", "proszę o telefon za 30 minut", "jestem w trasie oddzwonię za 30 minut" po czym zaprzestał odbierać i nie oddzwonił. Szczęki udało mi się szybko sprzedać nie straciłem więc bez bulu się z nimi rozstałem ale OSTRZEGAM, że sprzedający nie honorowy.
Natomiast uchwyt który posiadam zamontowany mam do niego tylko prawe szczęki i jestem strasznie ograniczony. Dostać szczęk również nie mogłem a jak już coś było to ceny z kosmosu. Zamówiłem więc takie cudo :
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-200mm ... 64418.html
Jutro powinien już być u mnie ...
Przy wymianie uchwytu zrobię parę fotek i wrzucę.
Teraz tak noszę się z zakupem DIATESTU bo jeszcze nie mam a przyda się przy wymianie uchwytu do sprawdzenia bicia na tarczy zabierakowej no i warto mieć zawsze się przyda. Nie wiem czy kupić coś takiego najtańszego na allegro :
http://allegro.pl/diatest-czujnik-dzwig ... 59012.html
Czy coś z wyższej półki czyli MITUTOYO :
http://allegro.pl/czujnik-dzwigniowy-uc ... 14474.html
I jeszcze czy taki diatest można montować w zwykły statyw magnetyczny do czujnika zegarowego czy nie podejdzie ?
Z góry dziękuje i Pozdrawiam.
