Frezarka cnc z profili alu. etap 1. kompletowanie częsci
Witalis
Posty w temacie: 33
#21
Post napisał: Witalis » 30 kwie 2013, 22:36
a więc profile na podstawę jakie użyje to 45x45 jak widać na zdjęciu "lekkie" plus mocowania kątowe 90ki 90mmx90mm od spodu profili blacha 10 mm sfrezowana po płaszczyźnie łączącą belkę zewnętrzną (z prowadnicą) z belkami poprzecznymi zachodząc na nią 20 cm, skręcane od spodu. Mam nadzieje że dzięki temu zrekompensuje trochę te lekkie profile, a w przyszłości zamocuje na profile, od góry blachę metalową skręcaną do profili powiercona i po gwintowaną do łatwego montażu obrabianych elementów. co do tej osi osprzęt to. hwiny 20 śrubą kulowa 16x5 isel. ponizej kila zdjec. projekt typu oldscool :wink:
na wózki hiwiny przykręcę splanowaną dwustronnie blachę 12mm mocującą profile bramy 40x80 typu ciężkiego belkę dolną z profilu 40x40 "ciężki". na górze profili z bramy będzie formatka metalowa splanowana 12mm mocująca łożyska do sróby kulowej do samych profili zamocowane będą wsporniki wałków niepodpartych 25mm.
Aktualnie czekam na części osi x (stołu) więc prosze o wszelkie uwagi na ten temat.
[ Dodano: 2013-04-30, 22:45 ]
zapomniałem dodać, na bramie gdzie jest mocowana śruba kulowa na tych samych metalowych formatkach będzie osadzony profil 40x40 typu lekkiego łączący boki bramy i zamykający brame
Witalis
Posty w temacie: 33
składanie maszyny alu metal 900vx 600 x 25
#22
Post napisał: Witalis » 09 paź 2013, 20:02
Witam zamieszczam dalsze zdjęcia z budowy maszyny.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Aktualnie natknąłem się na pewien problem dlatego chciał bym poradzić się was jak można go rozwiązać.
Jak widać na zdjęciach boczne profile są z prowadnicami (profile bosch 45x45; prowadnice HGW 20), poprzeczne profile to takie same bosch o długości 595 mm, od spodu jest blacha grubości 10 mm która łączy te dwa profile boczne z profilami poprzecznymi, prócz tego każdy kąt prosty między profilami łączony jest kątownikiem co zresztą również widać na zdjęciach.
Sumując: 60 mm prowadnice z wózkami + 90 mm profile boczne + 595 mm profile poprzeczne = 745 mm; Odstęp ten stanowi odległość pomiędzy wewnętrznymi stronami ścian bramy.
Muszę teraz uciąć teraz profile poprzeczne na szerokość bramy, i nie wiem czy mam:
1) użyć wymiaru który wyliczyłem
2) uciąć profile o 1 mm dłuższe niż wyliczona długość, a następnie poluzować śruby na spodnich blachach i kątownikach, skręcić bramę, przejechać nią od początku do końca stołu w trakcie skręcając wszystkie śruby.
Jak sądzicie które z tych dwóch rozwiązań wybrać (trzymać się wymiaru, czy użyć profili o 1 mm dłuższych) tak aby brama się nie blokowała i konstrukcja chodziła precyzyjnie.
Mam nadzieję że dość jasno przedstawiłem o co mi chodzi, to moja pierwsza konstrukcja chciał bym aby wyszła jak najlepiej, mam nadzieję, że mi w tym pomożecie.
[ Dodano: 2013-10-09, 20:40 ]
blacha dolna łącząca profile jest jednak nie z frezowana, ponieważ w firmie zajmującej się frezowaniem i cieciem metali powiedzieli ze jak się frezuje blachę to wtedy się wygina od nagrzania czy zbierania, w każdym razie ja przeszlifowałem leciutko i prysnełem kolorkiem. ciągle jednak mnie trapi powyższy mój post i bez waszej pomocy boję się iść dalej. projekt się trochę zmienił i na wszystkie osie użyję prowadnic HIWIN
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 paź 2013, 22:09
Użyj wymiaru, jeśli jesteś pewien, że masz wszystko dokładnie.
Propozycja planu B:
Jeśli nie jesteś pewien, utnij o 1mm dłuższe profile i najwyżej pomiędzy wózki a boki bramy będziesz wkładał blaszki lub szczelinomierze.
Przemyśl jak rozwiązałbyś sytuację, gdy coś się może nie zgrać. Czy gdzieś możesz użyć podkładek, czy fasolek (otworów większych niż śruba przez nie przechodząca), żeby wyregulować ewentualne różnice w wymiarach.
Witalis
Posty w temacie: 33
#24
Post napisał: Witalis » 10 paź 2013, 14:30
w jaki sposób mogę być pewny wymiaru, jak to sprawdzić. wiem że dokładność na wózkach HWIN nie możne być większa niż 0.01mm. z drugiej strony jak dam 1mm więcej to nie będe musiał używać blaszek ani szczelinomierzy gdyż beli poprzeczne są skręcane do suwaków i po poluzowaniu śrub od dołu same sie rozjadą / docisną . następnie skręce dolne blachy by zachować ustawienia i usztywnienie jeszcze kątownikami. czy taka konstrukcja będzie wystarczająco sztywna do pracy w aluminium. może jest ktoś kto spojzy na konstrukcje i oczami wyobraźni i doświadczenia mniej wiecej wie czego będzie się można po maszynie spodziewać
Witalis
Posty w temacie: 33
mokra azjatka
#25
Post napisał: Witalis » 18 paź 2013, 17:27
Witam zastanawiam sie nad wrzecionem. i znalazlem 2.2 kw mokra chinke w niskiej cenie. co o niej sadzicie prosze o opinie. http://www.ebay.nl/itm/WATER-COOLE-MOTO ... 3c7&_uhb=1
beowolf
#26
Post napisał: beowolf » 18 paź 2013, 18:43
jeśli kolega będzie zamawiał to niech da znać - też bym się przyłączył do zamówienia.
Witalis
Posty w temacie: 33
#27
Post napisał: Witalis » 18 paź 2013, 18:57
nie ma problemu zamawiam za tydzień bądź naj puźniej dwa. tylko ze ja mieszkam w krainie wiatraków, sera i jointow.
beowolf
#28
Post napisał: beowolf » 18 paź 2013, 19:55
Legnica to kraina jointów? :)
Witalis
Posty w temacie: 33
#29
Post napisał: Witalis » 18 paź 2013, 20:55
Dane nie zaktualizowane. Aktualnie Holandia. Chociaż jak się tak zastanowić to Legnica zasługiwała by na to miano bardziej niż Holandia :)
beowolf
#30
Post napisał: beowolf » 18 paź 2013, 21:25
aha...to trochę szkoda:/
