Sterownik CNC3AX-V2010 - jak dobrać napięcie dla silników
V126
Post napisał: V126 » 29 kwie 2013, 21:44
Witam. Tak jak wiele osób planuję z kolegami zbudować frezarkę CNC. Mi w udziale przypadło stworzenie sterownika. Jako, że interesuję się elektroniką (nie jestem ekspertem), więc postanowiłem wykonać sterownik na bazie krążącej w sieci dokumentacji. Natrafiłem na sterownik CNC3AX-V2010, który zainteresował mnie z uwagi na duży prąd, którym może wysterować silnik (wiem, że posiada on tylko pełny i półkrok).
Tutaj zamieszczam link do strony z opisem sterownika:
http://www.cncitalia.net/articles.php?lng=it&pg=160
Tutaj zamieszczam link do instrukcji obsługi sterownika:
http://file.guiacnc.com.br/data/PDF/manual_cnc3ax.pdf
Natrafiłem jednak na pewien problem dotyczący doboru napięcia zasilania silniki krokowe. Według projektu napięcie to powinno być z zakresu 12-24V, ale biegnie ono bezpośrednio na uzwojenie silnika, które jest włączone szeregowo z drenem tranzystora mocy. Nie wiem jakie ma być napięcie pomiędzy drenem, a uzwojeniem silnika. Czy to silnik musi być zasilany napięciem z zakresu 12-24V, a między drenem a uzwojeniem ma być 0V? Niestety nie znam włoskiego, więc z instrukcji wyczytałem tylko jak ustawić napięcie zasilania samego silnika potencjometrami i z tego wynika, że nie jest ono z zakresu 12-24V.
Z góry dziękuję za pomoc w określeniu jak poprawnie dobrać napięcie zasilania silniki.
Bez gwiazdy niema jazdy!
skrzat
Post napisał: skrzat » 30 kwie 2013, 15:18
Przestarzały projekt, beznadziejnie zaprojektowana płytka, brak optoizolacji. Zainteresuj się np układami TB6560AHQ, A4989
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 30 kwie 2013, 16:57
Rezystor mocy koło elektrolitu. Mmmmmm... ;)
Szukaj płytek pod sterownik A3986 lub A4989, ale użyj tego drugiego (są zgodne, ale w A4989 usunęli kilka niedoróbek).
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 03 maja 2013, 07:06
ursus_arctos pisze:Szukaj płytek pod sterownik A3986 lub A4989, ale użyj tego drugiego (są zgodne, ale w A4989 usunęli kilka niedoróbek).
lub THB6064AH zasilanie 44V 4.2A gwarantowane.
Cena układu ok. 40zł
testowałem kilkanascie układow, działa w podziale binarnym mikrokroków
V126
Post napisał: V126 » 03 maja 2013, 18:19
Znalazłem fajny projekt układu na THB6064AH (problemem jest tylko brak gotowego rysunku ścieżek do wytrawienia na laminacie). Oto on http://users.skynet.be/ldt/CNC%20electr ... descr.html Zgrabna, prosta, łatwa w kradzieży :p Dziubdzianie kroku nawet do 1/64 kroku. Można z tego zrezygnować, ale niech stracę ;) Napewno zastosuję wentylatory (instrukcja zaleca dopiero powyżej 2A), ale po co 2 razy się dobierać skoro wentylatory są w cenie śmiechu.
Druga kwestia, to płyta główna (najprędzej pod port LPT). Tutaj jest kwestią osobną, gdyż to są same sterowniki silników. Czy możecie podesłać coś sprawdzonego i dobrego (mam tu na myśli układ nie tylko dobry pod względem elektronicznym, ale także współgrający z jakimś poręcznym oprogramowaniem)?
Tam na tej stronie były 2 wersje, jedna 4 osiowa, druga 5. http://users.skynet.be/ldt/CNC%20electr ... oards.html
Z góry dziękuję.
robert557
Post napisał: robert557 » 06 maja 2013, 02:14
Co do płyty to możesz wykorzystać SSK-MB1 lub SSK-MB02 w zupełności wystarczy.
Jeśli sam chcesz wykonać sterownik to zinteresuj się A4989 przy odpowiednich tranzystorach wyciśniesz znacznie więcej . Co prawda mniejszy podział kroku ale bez radiatora 6A poleci bez problemu, przymierzam się w najbliższym czasie do małego zamówienia grupowego płytek PCB pod ten układ .
spuki
Post napisał: spuki » 09 maja 2013, 13:27
A czy znasz może coś co nadawałoby się na sterownik 7A / 80V ?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 09 maja 2013, 14:55
V126, projekty sterowników na starszych i nowszych układach:
http://www.cuteminds.com/index.php/en/e ... lectronics
Pozdrawiam Sławek
V126
Post napisał: V126 » 09 maja 2013, 21:22
robert557 aż taki prąd nie jest mi potrzebny. Planuję użyć takich silników http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-5776 ... #kotwica_0
Generalnie z trawieniem płytek sam sobie poradzę, bo mam pewną wtykę w firmie, gdzie produkują PCB do swoich zastosowań, więc mi wytrawią płytki. Problemem jest tylko zaprojektować ścieżki, bo podrzucony przezemnie projekt nie zawiera tego.
dudis69 dzięki bardzo za link. Wprawdzie swego czasu też na to natrafiłem, ale olałem stronę z uwagi na brak rysunków płytek i schematów montażowych.
Wróć do „Elektronika CNC”
