Sterownik CNC3AX-V2010 - jak dobrać napięcie dla silników
V126
Witam. Tak jak wiele osób planuję z kolegami zbudować frezarkę CNC. Mi w udziale przypadło stworzenie sterownika. Jako, że interesuję się elektroniką (nie jestem ekspertem), więc postanowiłem wykonać sterownik na bazie krążącej w sieci dokumentacji. Natrafiłem na sterownik CNC3AX-V2010, który zainteresował mnie z uwagi na duży prąd, którym może wysterować silnik (wiem, że posiada on tylko pełny i półkrok).
Tutaj zamieszczam link do strony z opisem sterownika:
http://www.cncitalia.net/articles.php?lng=it&pg=160
Tutaj zamieszczam link do instrukcji obsługi sterownika:
http://file.guiacnc.com.br/data/PDF/manual_cnc3ax.pdf
Natrafiłem jednak na pewien problem dotyczący doboru napięcia zasilania silniki krokowe. Według projektu napięcie to powinno być z zakresu 12-24V, ale biegnie ono bezpośrednio na uzwojenie silnika, które jest włączone szeregowo z drenem tranzystora mocy. Nie wiem jakie ma być napięcie pomiędzy drenem, a uzwojeniem silnika. Czy to silnik musi być zasilany napięciem z zakresu 12-24V, a między drenem a uzwojeniem ma być 0V? Niestety nie znam włoskiego, więc z instrukcji wyczytałem tylko jak ustawić napięcie zasilania samego silnika potencjometrami i z tego wynika, że nie jest ono z zakresu 12-24V.
Z góry dziękuję za pomoc w określeniu jak poprawnie dobrać napięcie zasilania silniki.
Bez gwiazdy niema jazdy!
ursus_arctos
piotr_olbrysz
V126
Znalazłem fajny projekt układu na THB6064AH (problemem jest tylko brak gotowego rysunku ścieżek do wytrawienia na laminacie). Oto on http://users.skynet.be/ldt/CNC%20electr ... descr.html Zgrabna, prosta, łatwa w kradzieży :p Dziubdzianie kroku nawet do 1/64 kroku. Można z tego zrezygnować, ale niech stracę
Napewno zastosuję wentylatory (instrukcja zaleca dopiero powyżej 2A), ale po co 2 razy się dobierać skoro wentylatory są w cenie śmiechu.
Druga kwestia, to płyta główna (najprędzej pod port LPT). Tutaj jest kwestią osobną, gdyż to są same sterowniki silników. Czy możecie podesłać coś sprawdzonego i dobrego (mam tu na myśli układ nie tylko dobry pod względem elektronicznym, ale także współgrający z jakimś poręcznym oprogramowaniem)?
Tam na tej stronie były 2 wersje, jedna 4 osiowa, druga 5. http://users.skynet.be/ldt/CNC%20electr ... oards.html
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
robert557
Co do płyty to możesz wykorzystać SSK-MB1 lub SSK-MB02 w zupełności wystarczy.
Jeśli sam chcesz wykonać sterownik to zinteresuj się A4989 przy odpowiednich tranzystorach wyciśniesz znacznie więcej . Co prawda mniejszy podział kroku ale bez radiatora 6A poleci bez problemu, przymierzam się w najbliższym czasie do małego zamówienia grupowego płytek PCB pod ten układ .
- Załączniki
- Sterownik.jpg (145.39 KiB) Przejrzano 2682 razy
V126
robert557 aż taki prąd nie jest mi potrzebny. Planuję użyć takich silników http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-5776 ... #kotwica_0
Generalnie z trawieniem płytek sam sobie poradzę, bo mam pewną wtykę w firmie, gdzie produkują PCB do swoich zastosowań, więc mi wytrawią płytki. Problemem jest tylko zaprojektować ścieżki, bo podrzucony przezemnie projekt nie zawiera tego.
dudis69 dzięki bardzo za link. Wprawdzie swego czasu też na to natrafiłem, ale olałem stronę z uwagi na brak rysunków płytek i schematów montażowych.
