Router z profili aluminiowych 1000x800x350
- Posty w temacie: 57
Rozważam w dalszym ciągu opcję krajowego zakupu, tylko nie wiem czy brać śruby niewykończone i samemu się starać gdzieś wykonać - tylko nie mam pewności czy znajdę odpowiednią firmę, która mi tego nie spartoli.
Czy wziąć obrobione wstępnie śruby (zapłacić jak za zboże) i dociąć do odpowiedniej długości z zarobieniem strony podtrzymującej i nieco wydłużyć podebranie po stronie ustalającej (strona napędowa). Zaleta niewątpliwie jest taka, że mam już połapane bazy.
Może mi ktoś z kolegów podpowie gdzie mogę w okolicach Gorzowa Wlkp, Szczecina czy Trójmiasta znaleźć zaufaną firmę?
I ile taka usługa może kosztować?
Kolega syntetyczny chwaliłeś się, że zarabiałeś gdzieś swoje śruby, możesz zdradzić gdzie?
Jeszcze jedno: próbował ktoś prostować skrzywione śruby? Bo procedura prostowania wałków po obróbce cieplnej jest jak najbardziej praktykowanym zabiegiem. Można by było się pokusić o pryzmy, czujnik i praskę (mam w firmie z napędem ręcznym z tensometrycznym pomiarem siły do 10.000N).
Coś znalazłem ciekawego
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe
- Posty w temacie: 8
Kupiłem na tej aukcji: http://www.ebay.pl/itm/300876374890?ssP ... 1439.l2649
Poproś żeby chińczyk napisał, że wartość to 10$ - mniej cła i podatku zapłacisz. Albo żeby wysłał jako "sample", wtedy nic nie zapłacisz.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Po przekalkulowaniu kosztów śrub, zadecydowałem, że będę zamawiał z lokalnego rynku.
Ale przedtem wyposaże się w pryzmy i czujnik zegarowy
Obecnie kończę już projekt i zatrzymałem się na połączeniu kabli silników z kablem ekranowanym LIYCY. Jak łączycie je w swoich maszynkach? Kabelki z silnika mają ok. 15 cm, czy się je skraca, lutuje, łączy? Jest konieczność stosowania ekranu jak najbliżej silnika?
Jakie wtyczki-gniazda połączeniowe się stosuje, bo oglądając galerię niektórych użytkowników zauważyłem gniazda przypominające wtyki do CB radia
Ja mam silniki serwo DC. Kable zasilające przedłużyłem (dolutowałem), kable od enkoderów wymieniłem (odlutowałem badziewie, które było, i przylutowałem końcówki LIYCY do płytki z enkoderem). Całość jest podłączona do sterownika wtykiem/gniazdem mikrofonowym. Te ostatnie występują w 2 rozmiarach; do silników polecam te większe.
Pytanie konkursowe z dziedziny kable
Do zasilania i sterowania silnikiem krokowym odpowiedni będzie kabel:
Ten: Przewód sterowniczy LiYCY 4x0,5 300/300V -> link
czy ten: Przewód słaboprądowy Lapp Kabel UNITRONIC LiYCY 4 x 0,5 50V - > link
Do wygrania Pomógł
Do wygrania Pomógł
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 19:08 przez pool82, łącznie zmieniany 1 raz.
